petit probleme autoradio?
    invited1b9fc52
    salut a tous
    voila je possede un autoradio d'origine ford (mini chaine 6cd dans console)
    Qui une fois demonté ne possede pas de fiche rca pour sortie ampli
    je voulais savoir si c'été possible d'amplifier les sorties hp de l'autoradio sur un ampli a savoir que c'est deja amplifié sortie autoradio
    sinon ya t il un moyen pour eviter de racheter un autoradio?
    Pierrre
    Re : petit probleme autoradio?
    sensibilite et impedance des entrees ampli?
    avec intervention ou sans intervention sur l'autoradio?
    invited1b9fc52
    re
    merci pierre
    info sur l'ampli
    Specifications Power Output: 50 Watts RMS x 4 channels at 4 Ohms ≤ 1% THD+N
    Signal-to-Noise Ratio: 80 dBA (reference: 1 W output)
    Additional Power Output: 100 Watts RMS x 4 channels at 2 Ohms ≤ 1% THD+N
    200 Watts RMS x 2 channels bridged at 4 Ohms ≤ 1% THD+N
    THD+N (Distortion): <0.25% (reference: 1 W output)
    Frequency Response: 20 Hz to 20 kHz (-3dB)
    Maximum Input Signal: 5V
    Maximum Sensitivity: 100mV
    oui je peut intervenir sur l'autoradio
    merci encore
    Pierrre
    le reglage de volume sur l'autoradio se fait par un potentiometre ou un encodeur ou des touches + et - ?
  1. Fabriquation petit ampli avec autoradio. Merci
    Par invitedd0360f6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/08/2009, 18h17
  2. [Brun] probleme autoradio
    Par invite2d04c12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 11h19
  3. probleme autoradio
    Par invite1d0b8982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 10h30
  4. Problème autoradio
    Par invite09bc9ab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 19h06
  5. Petit problème autoradio Pioneer
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2005, 20h49
