validation schema liaison HF entre pic18f2525 et tsop4856
    didier.schmit
    je souhaite realiser le montage suivant.
    relier la sortie de mon pic au TSOP via un système HF.
    je précise que filairement le montage fonctionne.
    mais en HF je ne sais pas et surtout avant d'acheter les RX et TX, je vous demande conseil.
    les modules TX et RX sont LAIPAC TLP/RLP434.
    merci de votre aide
    lupus55
    Re : validation schema liaison HF entre pic18f2525 et tsop4856
    Hello,
    Déjà comme schéma de câblage on peut faire mieux...
    Ensuite je sais pas pourquoi vous avez mis un 10uF en C2 vu que dans le datasheet, déjà que ces composants sont optionels, ils disent de mettre 0.1uF.
    A voir, vous rentrez avec un signal infrarouge puis vous voulez emettre ce signal sur une porteuse 315MHz (loin) vers un recepteur type saw connecté à un uP. C'est environ ca?
    Je pense que si c'est ce que vous voulez faire il faudrait voir ca un peu plus sérieusement (schéma un peu complet), la télécom c'est pas si simple que ca.
    PIXEL
    hello ,
    tout dépend si les modules utilisés sont directement prévus pour une commande numérique , ou non...
    didier.schmit
    bonjour à tOus
    Oui c'est vrai il y a mieux
    Pour le reste
    Le RX/TX sont des LAIPAC respectivement RLP434A et TLP434A.
    D'apres la doc constructeur en Pj pour le TX on peut relier directement un signal DATA p2 .
    Idem pour le RX il y sortie DIgital DATA ouput p2.
    merci de votre aide
  1. Validation schéma
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 17h19
  2. quelle est la difference entre liaison gamma et liaison pi?
    Par inviteefe0f63c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2009, 14h06
  3. Validation schéma
    Dernier message: 29/07/2008, 15h20
  4. Validation schéma ?
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/05/2007, 13h10
  5. logiciel de validation de liaison FH
    Par jarode1111 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2006, 16h11
