Validation schéma
Validation schéma
    invite2d9e7c03
    Validation schéma
    J'ai conçu une platine de tests pour tester quelques modules (WIFI,GSM,RF et RTC) autour d'un microcontroleur PIC18F4458
    Veuillez me signaler les erreurs ET/OU les propositions et commentaires.
    Je vous remercie d'avance pour votre intérêt.
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    Dernière modification par Tropique ; 13/06/2010 à 17h22. Motif: Suppression pdf
    invite2d9e7c03
    Re : Validation schéma
    Ci joint le schéma format jpeg
    DAUDET78
    On ne charge jamais un circuit TTL (74164) avec une charge (les LEDs) au 0V. Mais toujours par rapport au 5V.
    La sortance est plus grande au niveau bas qu'au niveau haut
    J'aime pas le Grec
    invite2d9e7c03
    Merci pour la réponse
    J'ai consulté le datasheet du 74164 :
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../387544_DS.pdf
    Je veux savoir ou trouver cette information
    Normalement ça doit être dans le tableau "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS"
    Voila ce que j'ai trouvé:
    Iik : DC Input Diode Current 20mA
    Iok: DC Output Diode Current 20mA
    Icc or Ignd : DC Vcc or Ground Current 50mA
    Veuillez m'aidez à comprendre ces paramètres.
    Ci joint une première correction
    DAUDET78
    Ca, c'est le tableau des valeurs, que si tu les dépasses, ton composant, il mourru !
    Tu regardes :
    - la valeur de Iol et Vol pour le niveau bas
    - la valeur de Ioh et Voh pour le niveau haut
    le fait d'inverser l'alimentation, inverse le sens d'allumage :
    - LED On pour le niveau bas
    - LED Off pour le niveau haut
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater!
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    -Pour le connecteur Pickit2, je ne te conseille pas de relier la broche 2 au Vcc. Tu prends le risque du court-circuit d'alim involontaire avec le Pickit et il n'aimera pas.
    -La remarque de Daudet est aussi valable pour la led D2 connectée au pic.
    - le module wifi EZL est alimenté en 3.3V. Il faut mettre un translateur de niveau 5V/3.3V au moins dans le sens Tx (pic->EZL)
    - je te conseille de mettre quelques nanofarad en parallèle des poussoirs SW1 à SW4.
    - tu ne branches pas le rétroéclairage du lcd ?
    - si tu prévois de faire fonctionner l'ensemble avec des cartes non installées, il faut prévoir des résistances de pull-down sur toutes les entrées.
    - le 7416 est un registre à décalage sans vérrou, c'est à dire que les sorties bougent pendant le shift. Je te conseille plutôt le 74595 dont les sorties bascules toutes ensembles après un shift (il faut juste une commande supplémentaire de latch).
    - pour le MCLR, la diode D1 est à l'envers et il ne faut pas mettre le condensateur de 10µF.
    Sinon, ça va !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite2d9e7c03
    Bonjour et merci pour vos réactions.
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Comment la relier donc ? à travers une diode?
    Est ce qu'un simple diviseur de tension suffit?
    je gere ça par le software, il y a également des pull-up internes configurables, sur le port D et B
    Merci pour la proposition, je veux économiser un I/0 du pic pour le moment.
    Ci joint une deuxième correction.
    Qristoff
    personnellement, je ne la relie pas du tout !
    Pour la translation, ici pleins d'idées...
    invite2d9e7c03
    Cette broche n'est elle pas nécessaire pour la programmation?
    J'ai déjà vu ce document, mais j'ai choisi de m'inspirer de la note d'application fournie par le constructeur pour un picbasic http://www.lextronic.fr/~lextronic_d...ASIC_App_A.pdf
    Qristoff
    elle ne sert qu'à alimenter le pic via le pickit pour une petite carte de démo (tu peux d'ailleur l'activer ou la désactiver dans les options pickit). Dans ton cas, l'alim 5V via le régulateur convient trés bien. Il suffirat d'alimenter la carte pendant la programmation !
    invite2d9e7c03
    Merci encore un autre fois!
    Je vais la connecter via un jumper pour les éventuels petits tests.
  1. Conversion DC-AC, validation schema
    Par inviteae0ea281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 16h16
  2. Validation de schéma
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 12h44
  3. Validation schéma
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 15h20
  4. Validation de schéma
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2007, 08h54
  5. Validation schéma ?
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/05/2007, 13h10
