J'ai un poste radio dont la tonalité est à mon goût trop grave et sans commande de réglage.
Puis-je simplement rendre cette tonalité plus aigüe.
merci de votre attention
15/01/2011, 10h16
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 842
Re : tonalité poste radio
Bjr à toi,
Oui c'est possible.Il faut introduire en série dans l'aidio un condo de "faible valeur" qui va "raboter" les graves , mais laissera passer les aigus.
Mais bon faudrait avoir plus de détail sur le "poste radio". (marque , type, schéma si possible..)
16/01/2011, 08h36
#3
zijou
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
57140 Saulny
Âge
72
Messages
170
merci de vous interesser à mon pb.
Ce poste est de la marque 'bigben Interactive', referencé R202N.
C'est un appareil AM/FM analogique 220V.
Je n'ai bien sûr pas de schema et l'organisation interne empêche de prendre des photos lisibles.
Je pensais qu'il aurait suffi de faire quelque chose sur les fils du haut-parleur, mais je vois que c'est un peu plus compliqué.
Merci quand même.
16/01/2011, 09h16
#4
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
11 952
essaye de mettre un condensateur de 100 micro fafarad en serie avec le haut parleur.
Si la sortie HP est sur transfo , tu mets une petite pile de 1,5V en serie dans la ligne HP condo , transfo pour polariser le condensateur qui sera electrochimique à 99,9 %
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/01/2011, 12h57
#5
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 842
Envoyé par calculair
Bjr à toi,
Ca fait pas tout de meme un peu beaucoup (meme si on est en basse Z) ??
16/01/2011, 14h01
#6
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
11 952
J'ai fait le calcul à 200 Hz, Z = 1 /Cw = 1/( 6,3 x 200* 100 x 10-6)
= 102 / ((6,3*2)= 100/13 = 7,5 ohms environ
Les frequences en dessous de 200Hz seront bien attenuées pour un HP de 8 ohms.
Maintenant c'est à ajuster avec la reponse du HP.....
As tu plus simple ?
16/01/2011, 19h32
#7
zijou
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
57140 Saulny
Âge
72
Messages
170
finalement ca peut être + simple que je ne craignais.
Le HP n'est pas sur transfo.
Il faut donc un condensateur electrochimique polarisé de 100 microF.
