Fer à souder : puissance ou température = je mélange tout
    frankie
    Question Fer à souder : puissance ou température = je mélange tout
    J’ai vu une astuce sur ce forum pour pouvoir minimiser les "risques" quand on intervient sur une carte "sensible" avec un fer 220V classique… Cette astuce consiste à débrancher le fer 220V juste avant de souder sur le circuit pour éliminer le "50Hz"… je ne vous apprends rien.
    A partir de là, je me pose plusieurs questions :
    Si on débranche le fer, la notion de PUISSANCE du fer n’intervient plus… que ce soit un 25W ou un 100W le fer n’est plus alimenté donc perd toute capacité de « répondre » à une chute de température…
    DONC : qu’on possède un fer 25W ou 100W, une fois débranché, c’est la même chose… il ne reste plus que la notion de TEMPERATURE…
    ALORS POURQUOI a t on besoin pour des soudures sur des composants près de plans de masse, d’avoir une station très PUISSANTE (style 80W) ? Car si on attaque la soudure avec une assez forte température ET une GROSSE PANNE sur notre fer débranché on arrivera à un résultat, non ? ? ?
    Donc finalement, il faut privilégier un gros fer à souder qui aura donc une grosse panne pour pouvoir faire... DE TOUTES PETITES SOUDURES !!!
    C'est paradoxal...
    Qu'en pensez vous ?
    J’ai vraiment besoin de vos lumières.
    (NB : je fais référence à une soudure sur carte mère... toujours le même problème)
    Merci à tous
    f6bes
    Re : Fer à souder : puissance ou température = je mélange tout
    Le fer DEBRANCHE il reste son INERTIE thermique.
    Une grosse panne aura beaucoup plus d'inertie qu'une
    panne d'un millimetre de section.
    Ensuite reste à savoir ce que l'on veut souder, mais
    vouloir souder des composants CMS avec une panne
    de 1.5 cm de coté, boujour la dextérité !!!!
    Cela se termine par l'utilisation de la tresse à dessouder.
    Quoiqu'il existe des techniques pour les circuits
    minuscules ou l'on soude TOUT (toutes les pattes se
    retrouvent en court circuit) et ensuite on enléve
    le surplus de soudure à la tresse à dessouder.
    Faut éviter aussi (avec un gros fer) de faire "cuire"
    les composants voisins de la soudure que l'on effectue.
    Chaque fer à son usage.
    Dernière modification par f6bes ; 27/09/2005 à 16h03.
    frankie
    INERTIE THERMIQUE ça signifie que le 100W reste quand même plus puissant, même débranché, que le 25W ? ou ça concerne uniquement les pannes ?
    Merci pour ta réponse rapide @+
    monnoliv
    Débranché, la puissance du fer ne veut plus rien dire. Seules restent les dimensions de la masse (la panne) chauffée. Pour les composants usuels, SMD et plans de masse, j'utilise un 80W avec une toute petite pointe .
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    frankie
    Monnoliv : s'agit il d'un fer ou d'une station en 80W ?
    Merci @+
    MasterM
    La différence entre un fer et une station c'est juste la régulation de température, enfin il me semble.
    f6bes
    Bjr à Tous,
    Oui Master les stations de soudage sont régulés en température.
    De plus elles fonctionnent en Basse Tension et sont bien isolées
    pour éviter le "220v" sur la panne.
    f6bes
    Bjr Frankie,
    Tu as l'air de confondre PUISSACE ELECTRIQUE du fer
    et sa PUISSANCE CALORIFIQUE (les deux sont tout de
    meme liées).
    La puissançe électrique d'un fer (ordinaire) est FIXE,
    sans puissançe calorifique est VARIABLE durant les
    périodes de repos et de soudage (monte au repos et
    diminue au soudage, bien que compensé par l'apport
    secteur qui parfois a du mal à suivre: grosse soudure
    de masse)
    Dans une station de soudage c'est l'inverse que l'on
    recherche:avoir une puissançe calorifique contante
    (jusqu'à une certaine limite des capacités du fer).
    De ce fait une fois atteint cette "puissançe", le secteur
    n'est plus sollicité (puissançe electrique).
    Le secteur n'est en serviçe qu'au "goutte à goutte"
    dans les périodes d'attente (compense uniquement
    les pertes dans l'air).
    Un fer (ordinaire) continue lui à se chauffer de
    plus en plus durant les périodes d'attentes.
    Ce qui se termine de temps en temps par un claquage
    de la résistançe.
    frankie
    Arrow Re : Fer à souder : puissance ou température = je mélange tout
    "Un fer (ordinaire) continue lui à se chauffer de
    plus en plus durant les périodes d'attentes."
    -> ça signifie qu'on ne peut pas prévoir sa température au fil des minutes ?
    Pourtant les fers JBC sont réellement donnés pour une certaines températures... mais peut-être ne sont ils pas "ordinaires" ?
    Qu'entends tu par "ordinaire" ?
    Le système Magnastat sur les Weller (ex WS61) n'assure t il pas une température à peu près constante ?
    Et quand tu dis "isolées pour éviter le "220v" sur la panne", si on débranche le fer... il n'y a plus ce problème non ?
    Merci pour vos réponses @+
    f6bes
    Citation Envoyé par frankie
    R: Ben OUI,il va monter haut en temératures !!
    R: Un fer ORDINAIRE est composé d'une SIMPLE résistançe,
    sans REGULATION .
    [QUOTE=frankie]Le système Magnastat sur les Weller (ex WS61) n'assure t il pas une température à peu près constante ?
    R:Le WELLER est un fer effectivement HAUT de GAMME avec
    régulation et choix de la TEMPERATURE.
    R:C'est EVIDENT, mais un HAUT de GAMME ne nécessite pas
    de débrancher le fer.
    Dernière modification par JPL ; 28/09/2005 à 18h14. Motif: J'ai refait toutes les balises Quote !
    monnoliv
    Au contraire, je préconise de laisser brancher le fer (et donc la prise de terre) si on travaille sur un tapis antistatique qui lui aussi est relié (via une résistance, ou non) à la terre. Ce faisant, tout est au même potentiel.
    Dernière modification par monnoliv ; 29/09/2005 à 17h19. Motif: orthographe
    Ravaner
    Que de confusions :
    - le fer débranché conserve une énergie emmagasinée
    essentiellement dans sa panne. Ex : en route à 100 km / h on coupe le contact sur une twingo et sur un 38 t, lequel des deux fera le plus de mal lorsqu'il rentrera dans la voiture de devant ?
    - on débranche effectivement le fer essentiellement pour des questions voltaïques, c.a.d eviter d'avoir du 220 sur la panne et SURTOUT eviter d'apporter des charges statiques aux composants ( CMOS par exemple ) qui n'y survivraient pas.
    monnoliv
    Il n'y a aucun problème de charge statique si, comme je l'ai expliqué plus haut, on laisse le fer branché avec sa prise de terre + tapis antistatique aussi raccordé à la terre.
    Jack
    complètement d'accord,
    c'est en débranchant le fer que l'on risque d'avoir des problèmes électrostatiques.
    La prise de terre permet l'écoulement de ces charges.
    f6bes
    Bon je recommençe !!!
    Bjr Monoliv et Jack,
    Pour les STATIQUES la remarque est valable.
    Mais pour un "mauvais" fer qui aurait une "fuite" secteur (mauvais
    isolement) sur sa panne et si cette "fuite" est SUFFISAMMENT
    faible pour ne pas déclencher le disjoncteur, le risque
    pour les composants sensibles de se faire "griller" n'est
    pas négligable(malgré la misse à la terre qui est
    parfois trop résistive)
    En STATIQUE l'opérateur lui meme est un DANGER pour les composants
    sensibles.Le bracelet anti statique relié au poignet et à la terre
    est une bonne solution (le tapis aussi, mais faut quitter les
    chaussures pour vraiment etre au contact)
    monnoliv
    Devant le prix d'un oscilloscope, un bon fer à souder n'est vraiment pas cher. Je préconise même une station de soudage (top amateur/pro pour moi: WSD81 de Wheller, pas trop cher).
    Si l'électronique est vraiment une passion, il faut investir dans ce genre de matériel.
    Un fer qui fuit => poubelle.
    A t'on déjà vu un sportif amateur courir avec des sandales ?
    f6bes
    Bjr Monoliv,
    Les pros et passionés sont en général équipés correctement.
    Il en est peut etre pas de meme chez le "bricoleur" occasionel
    qui voudra simplement faire sa réparation lui meme si cela
    se présente un jour.
    On est donc bien d'accord.
    Corfdialement
  1. Quel fer à souder ?
    Par frankie dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/09/2009, 08h00
  2. fer a souder
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 23h27
  3. regulation de temperature de fer à souder 24volts
    Par invitefd5693a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 14h58
  4. Fer à souder
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 16h13
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 21h46
