LM317 longueur des liaisons
    Lycaon
    y a t-il un inconvénient à relier un LM 317 par des fils ,au circuit imprimé,plutôt que de le souder ?(longueur max des fils =5 cm).
    Cela me permettrait de réutiliser un support d'alimentation pour alarme.Initialement ,il y avait un transistor ballast relié par des fils au CI.(Je dois refaire un CI car il a été abimé par un coup de foudre).
    invite03481543
    Re : LM317 longueur des liaisons
    non pas de contre indication particulière pour 5cm.
    Il faut juste prendre garde au bon placement de la résistance placée entre la patte Adj (patte du centre) et la charge pour ne pas trop affecter la tension de référence.
    Généralement cette résistance vaut 240 Ohms qu'il faudra mettre au plus près du Vout du LM317 plutôt que près de la charge.
    Lycaon
    merci pour ton avis.
  1. Force des liaisons
    Par inviteaae3163f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2010, 16h20
  2. differense des liaisons
    Par diodd dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2009, 23h08
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 15/04/2008, 18h29
  4. Natures des liaisons
    Par invitebaeeb312 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2007, 12h03
  5. Longueur des liaisons
    Par invite9c31ba8c dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2005, 18h18
