Pb transmission SPI pour pilote une RTC : DS1305
    lcoulon
    J'utilise un PIC 18F97J60 fonctionnant à 40Mhz et je cherche a piloter une RTC de chez Maxim : DS1305.
    Je rencontre un probleme de transmission SPI dès que je cherche a écrire ou lire dans un registre de la RTC.
    Afin d'initialiser la RTC, il convient d'ecrire la valeur 0x00 dans le registre de contrôle de la RTC à l'adresse 0x8F.
    J'ai défini les registres SSP1CON1 du PIC a 0x22 et SSP1STAT à 0x00 pour communiquer en SPI mode 1.
    Ensuite, j'ai écris ceci pour initialiser la RTC :
    Code:
    // ---------------- CLEAR CTRL REGISTER ----------------
    	// Activate chip select
    	RTC_CS_IO = 1;
    	Delay10us(1);							// wait tcc (see datasheet page 20/22)
    	// Send Control register address
    	RTC_SSPBUF = 0x8F;			            // Transmit address to write control register 0x8F (see datasheet page 6/22)
        while(!RTC_SPI_IF);						// Wait until data is shifted out
    	Dummy = RTC_SSPBUF;						// Clear SPI Buffer
        RTC_SPI_IF = 0;
    	RTC_SSPBUF = 0x00;          			// Transmit control register config : clear WP, Enable Oscillator, no interrupts.
    	Dummy = RTC_SSPBUF;
    	RTC_SPI_IF = 0;
    	// Deactivate chip select
    	RTC_CS_IO = 0;
    	Delay10us(1);							// Wait ttcwh
    Aussitot, l'execution du programme se bloque ici : ( sur la ligne en rouge )
    while(!RTC_SPI_IF);
    Je visualise bien à l'oscilloscope le passage de CS à "1" puis les front des SCK.
    le pic envoi alors bien la valeur àx8F sur sa patte SDO
    Rien ne se passe sur la patte SDI (pic ) / SDO (rtc)
    Je me suis aperçu que si j'envoi une valeur non nulle, autre que 0x00 le code ne se bloque pas, mais pour autant la RTC ne renvoi rien sur sa patte SDO, ce n'est pas normal.
    Notemment pour une opération de lecture, on adresse le registre de la RTC à lire, par exemple 0x01 puis en envoi 0x00 pour lire le contenu du registre, et là encore la RTC ne répond rien sur SDO malgré que tout semble avoir bien été envoyé sur SCK et SDI.
    Auriez vous une idée du probleme ?
    Je vous remercie,
    lcoulon
    Re : Pb transmission SPI pour pilote une RTC : DS1305
    Je poste mes traces SPI visualisées à l'oscillo :
    CS est selectionné , SCK envoi les fronts :
    SCK et MOSI : ( Le Pic adresse le registre de controle 0x8F de la RTC et envoi la valeur 0x00 )
    SCK et MISO : La RTC ne renvoi rien sur sa patte SDO
    Je vous remercie de votre aide, ou suggestions.
  1. Rtc spi (max 6902)
    Par invite1cd8f19a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2010, 19h05
  2. Aide pour une transmission série
    Par ueihttam dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 15h18
  3. Solution radio pour transmission sur une petite distance
    Par invite82995b69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 07h23
  4. Utilisation de mémoire SPI sur une ligne SPI utilisé
    Par VIIV dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 13h11
