Problème module peltier tireuse à biere.
Mode arborescent
    invite39dd9112
    bonjour à tous,
    Voila j'ai une tireuse à bière qui ne fait plus de froid.
    j'ai donc démonté.
    Quand je l'allume, j'entends un relais qui s'enclenche et qui fait démarrer le ventilateur. donc jusque la tout va bien.
    Je met le thermostat au mini et j'attends, mais la température ne baisse pas.
    Donc à mon sens, la source du problème est soit le thermostat, (je ne vois pas bien comment ça marche avec un module peltier) soit le module peltier (ou tec) qui est HS.
    Pour info, j'ai sortis le module peltier de son logement, et il fait bien du chaud mais pas uniformément mais il ne fait pas de froid (peut-etre normal si il n'y a pas de ventilo)
    Merci de votre aide.
    Ps: en pièce jointe, photo du module peltier et du thermostat.
  1. [Divers] Tireuse a bière Philips Perfectadraft : ne refroidit plus !
    Par invite8430d999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2011, 12h22
  2. Module Peltier
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 19h45
  3. [Blanc] tireuse à bière krups vb5120fr
    Par julau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 19h30
  4. module peltier
    Par inviteb935a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 10h41
  5. [Blanc] Tireuse à bière PerfectDraft Philips HD3600
    Dernier message: 22/10/2008, 17h56
