Comportement des électrons alimentant un circuit électrique domestique
Bonsoir à tous !
Je me pose une question sur les circuits électriques domestiques, d'un point de vue physique :
Est-ce que les électrons délivrés par EDF (et que l'on reçoit donc par l'intermédiaire de la prise) parcourent le circuit électrique (par exemple une lampe) ? Ou est-ce que justement ces électrons délivrés par EDF s'entassent uniquement aux bornes du circuit sans y entrer, afin de créer une différence de potentiel et faire ainsi circuler les électrons qui sont déjà présents dans le circuit ?
Re : Comportement des électrons alimentant un circuit électrique domestique
Comme c'est de l'alternatif, ils se trémoussent sur place.
En continu, ils parcourent le circuit.
21/01/2011 - 23h20
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 131
et même en continu, la vitesse de déplacement d'un électron dans un conducteur est de l'ordre du millimètre par seconde.
22/01/2011 - 08h04
ftorama
Date d'inscription
mars 2010
Localisation
Nanterre
Âge
36
Messages
3 421
Envoyé par bobfuck
Même en continu, ils restent globalement sur place. Simplement, ils sont poussés de leur position d'équilibre et reviennent en place. En alternatif, ils oscillent autour de leur position d'électrique.
Mais au final aucun électron ne circule tout le long du conducteur. Si cela devait arriver, on pourrait suivre du regard l'arrivée du courant dans un conducteur.
On peut comparer ça à la conduction saltatoire des neurones si tu te souviens des cours de terminale....ou si tu les as déjà passés
22/01/2011 - 08h11
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
11 960
Envoyé par ftorama
Non, ils se déplacent bel et bien. Mais comme précisé par Jack, leur vitesse moyenne (drift velocity) est très faible dans les conducteurs métalliques, de l'ordre de 1cm/minute aux densités de courant usuelles dans le cuivre.
Dans d'autres matériaux, comme les semiconducteurs, cette vitesse peut être nettement plus élevée.
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 189
Envoyé par Polygone
Bonsoir à tous !
Merci de m'éclairer !
Bjr à toi,
Les électrons font partis des CONDUCTEURS. Donc il y en a PARTOUT dans les fils, sauf que si rien de branché( consommation) ils ne bougent pas et ...attendent..patiemment "l'ordre" de se ...déplacer (consommation).
C'est la consommation qui les fait se déplacer.
T'as un tuyau d'eau avec des molécules d'eau (électrons). Des molécules t'en a sur toute la longueur de ton tuyau. T'en que robinet fermé, tout se beau monde se tourne les pouces et papote avec sa voisine meme si PRESSION (= TENSION) dans la conduite.
Tu ouvres le robinet...alors là...mesdames les molécules faut vous diriger vers la sortie. C'est pareil pour électrons.
A part que les électrons sont des gastéropodes (pas trop vite , hein, poussez pas SVP !!)
Bon W E
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
22/01/2011 - 10h45
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
11 960
Envoyé par f6bes
Bjr à toi,
Ce n'est qu'en partie vrai: à température ambiante et même en l'absence de champ électrique, les électrons de conduction bougent pas mal, à cause de l'agitation thermique. Leur vitesse individuelle est même largement plus élevée que la vitesse moyenne lors de la conduction, mais quand un champ électrique est appliqué, un lent mouvement d'ensemble se superpose aux mouvements individuels rapides (mais anarchiques, et de valeur moyenne nulle).
Ceux-ci sont responsables des transferts thermiques: les électrons plus rapides des parties chaudes diffusent vers les parties plus froides, en emportant une partie de la quantité de mouvement, et donc de la chaleur, ce qui tend à rapidement égaliser les températures.
C'est la raison pour laquelle la plupart des métaux sont également de bons conducteurs thermiques.
22/01/2011 - 10h51
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 189
Bjr Tropique,
Ce serait donc:
"la causette des molécules d'eau entre elles" version ..électrons
Bon W E
22/01/2011 - 11h07
Polygone
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
36
Merci pour ces réponses
Mais une vitesse de 1cm par minute ça me choque ! :
Pour charger à fond un condensateur dans un circuit d'environ 200cm, j'ai mis 3 minutes (soit une vitesse de 66cm.min-1 pour les électrons). Il y a donc un problème de vitesse.
En plus, si j'observe la courbe représentative de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps pendant qu'il se charge, cette courbe est hyperbolique (elle tend vers Ugénérateur). Mais si les électrons se déplaçaient de manière homogène, cette courbe aurait dû être droite ! Je dois donc en conclure que les électrons se déplacent plus vite au début, et au fur et à mesure du temps, il sont plus lents ?
Et sinon, autre exemple, dans une ampoule à incandescence par exemple, un tout petit déplacement sur place des électrons suffit réellement à faire chauffer le filament au point d'enflammer le gaz ?
22/01/2011 - 11h30
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
11 960
Envoyé par Polygone
Il faudrait revoir quelques notions de physique et de technologie: l'éclairage avec du gaz qui brûle, ce n'est pas électrique, ce sont les becs de gaz du 19ème siècle.
Et la vitesse de déplacement des électrons ne détermine pas la vitesse du courant électrique: c'est comme quand on ouvre un robinet, même si le tuyau à des kilomètres de long et que l'eau coule lentement, elle sort presque instantanément.
Le seul délai qui intervient est causé par la vitesse du son dans l'eau, et dans le cas du courant, le seul retard qui compte est causé par la vitesse de propagation des ondes EM, càd la vitesse de la lumière.
22/01/2011 - 12h43
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 189
Envoyé par Polygone
Bjr à toi, Tiens regarde cela : http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ation_book.gif
Les boules sont les électrons.Elles ne bougent quasiment pas de place (les gastéropodes).
Par contre "l'information" du déplacement est TRANSMISE en instantanée.
Lorsque la premiére est frappée AUSSITOT la derniére se déplace.
Cet exemple est juste une "façon" de visualiser le concept.
22/01/2011 - 13h04
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 545
en fait il faut être prudent, lorsque l'on débranche une prise il faut, comme avec un tuyau d'arrosage attendre que le surplus d'électrons sous pression se soit écoulé du câble.
22/01/2011 - 14h09
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
6 070
D'abord, le coup du condensateur et son temps de charge, c'est un autre problème (il n'y avait pas une résistance dans l'histoire, dont tu aurais oublié de parler???).
Revenons à nos électrons:
Et comparons à une route avec un bouchon (péage hors de prix à 1km).
la file est à l'arrêt.
une voiture passe,
la suivante avance, et la suivante et la suivante, ... au bout de 2mn on avance d'une case.
ça c'est la vitesse de propagation (300000km/s dans le vide, toujours moins ailleurs)
par contre il faudra poiroter 1 heure pour passer ce foutu péage situé à 1km de là, ça, ça donne la vitesse de déplacement. (de l'ordre du mm/s pour l'électron d'un métal).
(Pour le condensateur, voir un peu les explications sur le net et éventuellement ouvrir un autre sujet.)
Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
22/01/2011 - 14h12
arsene de gallium
Date d'inscription
avril 2006
Âge
65
Messages
771
Ce sont les signaux électriques qui se déplacent à environ 300 000 kms.
Les électrons se déplacent plus ou moins vite suivant le type de matériaux et la température.
Voir ici: http://forums.futura-sciences.com/ph...onsoeoeoe.html
22/01/2011 - 14h30
PIC sur PAC
Date d'inscription
novembre 2010
Messages
322
Bas c'est pour cela que l'on a inventé les prises à éclipses, c'est pour éviter les débordements d'électrons!
