  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comportement Global d'un circuit electrique
  1. The Most
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    188
    Bonjour, ce que je vais vous présenter et la fin d'un exercice sachant que j'ai tout réussi mais le probleme est que je bloque sur la fin :
    Un générateur de tension ccontinue délivre une tension de 9,0 V. On désire alimenter trois lampes identiques de puissances nominales 10 mW.
    Dans le montage suivant, l'ampéreemetre indique 621 micro amperes; une seule lampe brille faiblement. Laquelle et pourquoi ?
    Je pense que c'est L2 car elle est en dérivation mais déja, je ne suis pas sur et je ne sais pas comment expliquer plus...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. fderwelt
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    52
    Messages
    2 041
    Re : Comportement Global d'un circuit electrique
    D'après ton schéma, L2 et L3 ont des rôles exactement symétriques, elles doivent donc s'allumer pareil. Et comme chacune ne reçoit que la moitié du courant qui passe dans L1, ce sont justement L2 et L3 qui devraient s'illuminer plus faiblement que L1...
    Il n'y aurait pas une erreur de schéma?
    -- françois
    Les optimistes croient que ce monde est le meilleur possible. Les pessimistes savent que c'est vrai.
  3. The Most
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    188
    Non, aucune erreur (le livre de physique)
  4. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Tu es sûr que ce n'est pas un malentendu ?
    Une lampe brille faiblement et les 2 autres ne brillent pas du tout ?
    Quelle est la puissance fournie par le générateur ? Peut-elle satisfaire 3 lampes ?
  5. The Most
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    188
    Je n'ai pas plus d'informations de vous ....
    P = U.I = 9,0 * 621.10-3
  6. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Micro ampères, pas milli !
    Ca fait combien de milliwatts ? Est-ce que ça peut suffire à alimenter 3 lampes de 10 mW chacune ?
    • Publicité
  7. fderwelt
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    52
    Messages
    2 041
    Il y a un problème: si l'ampèremètre indique 621µA (et pas mA) comme dit dans ton post initial, la puissance fournie par le générateur est de 5.589mW, donc pas assez pour alimenter 3 lampes de 10mW.
    Alors on peut penser que L1 s'allume très faiblement, et L2 et L3 encore plus faiblement (2 fois moins en fait) peut-être au point que ce ne soit même pas visible...
    -- françois
  8. The Most
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    188
    d'accord, merci à toi, mais j'ai bien mis micro ampere dans mon premier post je trouvais pas µA
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. bilan énergétique global d'un moteur
    Par nikal23 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/07/2007, 12h58
  2. PIC + RS232 : comportement électrique bizarre
    Par lolomatic dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 00h23
  3. 1ère S - "Fonction : Comportement Global"
    Par TerrA_ dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2006, 19h12
  4. Lieu de résistance d'un circuit électrique.
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2005, 16h48
  5. comportement du mercure sous courant électrique
    Par melchisedec dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/12/2004, 16h17
