mesure de resistance faible
    alainav1
    je souhaiterai m'equiper d'un ohmetre pour mesurer des valeurs faible
    (entre 0,1 et 10 ohms ) une precision de 10% me suffirait .
    j'imagine un generateur de courant 1mA suivi d'un ampli op (lm324)
    la tension en sortie de l'ampli serait mesuré avec un voltmetre .
    pensez vous cela realiste ou avez vous un circuit simple dans vos archive ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    PIXEL
    Re : mesure de resistance faible
    moi j'verrais bien un "pont double"
    mais j'suis perfectionniste.
    alainav1
    un pont double ?
    je connais le pont suspendu
    mais le pont double ?
    bobflux
    Il te faut une mesure 4 fils pour ne pas mesurer la résistance des fils : tu envoies le courant avec 2 fils, et tu mesures la tension avec 2 autres. Il faut un ampli différentiel ou d'instrumentation... pas trop critique car l'impédance de la source est très très basse !
    Pour ce qui est de l'offset tu peux prendre un ampli à zéro automatique (chopper stabilized) ou bien envoyer un courant par impulsions et mesurer la différence entre "pas de courant" (0) et "courant" (R.i)
    Si tu veux le faire de la façon la plus simple possible, fais une source de courant (à transistor) avec calibres 0.1A, 1A, mets ta résistance dessus, et mesure la tension aux bornes de la résistances avec ton voltmètre ! Ça te fait la mesure 4 fils pour pas un rond.
    http://sketchtag.com/KRjQ783yAa
    PIXEL
    Tropique
    1mA me parait un peu faible: c'est la valeur que les multimètres courants emploient pour la première gamme, et avec un LM324 qui a quelques mV d'offset, ce ne sera pas fameux.
    Avec un AOP de précison, ce serait possible, mais il est préférable d'augmenter la valeur du courant, à au moins 10mA, pour avoir plus de marge.
    Note que si tu veux descendre à de vraiment faibles résistances (10µ) à peu de frais, ce testeur le fait:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ytiquesoe.html
    Il suffit de mettre en permanence un condensateur en série avec les pointes de tests, et décaler le zéro pour compenser son esr propre.
    Et accessoirement, tu disposeras d'un testeur de condensateur pour le même prix.....
    alainav1
    je regarde tout ça
    remy01
    j'ai réalisé ce genre de montage il y a une dizaine d'année, je vais
    essayer de retrouver un schéma ! le montage était basé sur la detection
    synchrone, si je me souviens bien, et ça marchait pas mal !
    A+ ....Rémy.
  1. Mesure indirecte de faible courant
    Par invite2fdf6e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2010, 18h14
  2. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 17h52
  3. Résistance à faible induction
    Par invitead5c1a0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 23h43
  4. Mesure faible tension et MC important
    Par KHENEDA dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h00
  5. Résistance trop faible ?
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 19h32
