Redresseur sans seuil particulier
    inviteb696d21b
    Bonjour à vous tous,
    Je désespère! Je dois m'intéresser à un redresseur sans seuil avec l'entrée, Ve, avant R1.
    Pour mieux voir le schéma, je vous propose de regarder ce lien:
    http://prn1.univ-lemans.fr/data/appl...s/Fig_31_2.gif
    où on peut voir un redresseur dont le Ve ( Attention!!! ) est avant R1 et dont le V+ est donc relié à la masse.
    Serait-il possible que quelqu'un m'explique son fonctionnement ou me donne des pistes?
    Je vous remercie d'avance.
    PIXEL
    Re : Redresseur sans seuil particulier
    hello ,
    il suffit de te rappeler comment fonctionne un AOP.
    comme la CR est prise APRÈS la diode , l'AOP compense le seuil d'icelle.
    louloute/Qc
    C’est un redresseur sans seuil simple alternance avec gain.
    Pour l’alternance positive, la diode est dans le bon sens, la tension de sortie vaut Vi(R2/R1);
    pour l’alternance négative, la diode est en inverse, l’AOP sature à -Valim
    男人不坏,女人不爱
    inviteb696d21b
    Excusez-moi, je ne comprends plus rien, du moins, j'ai l'impression d'arnaquer ( en fait, j'ai essayé de formaliser tout cela ). Pouvez-vous me dire comment vous prouvez qu'avec une tension positive la diode est passante?
    PIXEL
    sais-tu comment fonctionnent une diode et un AOP ?
    inviteb696d21b
    Oui.
    Je reprécise que j'ai un redresseur sans seuil inverseur.
    Mais ce montage est précédé d'un capteur qui fournit une tension strictement positive. Elle oscille certes, mais autour de la valeur 1.25V. Je précise qu'on nous demande d'utiliser ce montage, mais je n'en vois pas l'utilité.
    Ce que je comprends c'est :
    L'aop compense la tension de diode.
    Pour une tension d'entrée positive, on a vs=-R2/R1*ve
    Pour une tension d'entrée négative, on a vs=0, du moins la valeur milieu (pour nous c'est 1.25V)
    bref, comme je ne vois pas de valeurs négatives, je ne comprends vraiment pas. Le problème réside vraiment dans le fait que le signal en entrée est strict positif et qu'en plus je n'ai pas d'alim symétrique (on a du 0-5V) sur le montage.
    Enfin, pour répondre à louloute/Qc, l' aop ne peut pas saturer puisqu'il y a la diode non ?
    Merci d'avances pour vos réponses.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Linkis Voir le message
    Pour une tension d'entrée positive, on a vs=ve*(R2+R1)/R1
    Le montage (enfin la diode) ne sert à rien .....dans ton application
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    tu as donc pigé le redresseur ...
    pour le reste , faute de voir le bousin complet , on ne peut t'aider sur le comment du pourquoi .
    inviteb696d21b
    "Pour une tension d'entrée positive, on a vs=ve*(R2+R1)/R1"
    Ne serait-ce pas celui pour un montage non inverseur?
    Je rappelle qu'on a un montage inverseur, l'entrée non inverseuse est reliée à la masse alors que Ve est avant R1.
    Je n'arrive pas à rien prouver, mais je sens que ce montage va couper les tensions négatives et va rendre les tensions positives sans décalage ( en tension ) à cause de la diode car celle-ci est compensée par l'AOP.
    Merci de l'attention que vous portez à un cas désespéré.
    DAUDET78
    je vous propose de regarder ce lien: http://prn1.univ-lemans.fr/data/appl...s/Fig_31_2.gif
    Ce lien montre un redresseur parfait mono alternance non inverseur .... si il fallait voir un montage inverseur ... j'y peux rien si tu t'es planté !
    J'aime pas le Grec
    inviteb696d21b
    J'aurais du directement refaire le schéma. Je pensais que cette phrase suffisait:
    "où on peut voir un redresseur dont le Ve ( Attention!!! ) est avant R1 et dont le V+ est donc relié à la masse."
    Désolé
    inviteb696d21b
    Pouvez-vous de me donner une piste de réflexion? Dois-je m'intéresser aux courant ou aux tensions? Dois-je considérer m'intéresser à la tension aux bornes de la diode?
    Je suis vraiment perdu: j'y ai vraiment perdu du temps, vu que toutes mes idées sont farfelues et n'aboutissent à rien!
  1. hallucination sans implication d'un sens particulier
    Par invite8d136c01 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 19/12/2010, 19h23
  2. redressement sans seuil entre 3,5 et 5,5 Meg
    Par invite2e966107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 13h29
  3. Capabilité d'une machine sans seuil bas
    Par invite44e9cef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2009, 16h32
  4. comment transformer un onduleur sans batterie en redresseur ?
    Par invitea8074a19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 14h35
  5. Lecteur RFID sans CI particulier
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 21h44
