pb:lampe non notée morte
    totodu76
    j ai eu un hic au niveau de ma boule a facettes colorées
    le pb est la;
    quand je la branche la boule elle tourne bien mais pas de lumiere
    j ai vu que la lampe etait noir donc elle est morte vu qu elle
    n éclaire pas en branchant une pile carrée 9 v
    voici des photos de la lampe et de la boule a facettes colorées
    totodu76
    Re : pb:lampe non notée morte
    petite précision le codage de la lampe est cela
    12v ......w
    je ne connais pas la puissance de cette lampe
    HELP ME SVP !!!
    ps ce n est pas marqué sur la lampe il y a que le votage du transfo qui sert a l alimenter qui est indiqué.
    voici les photos....
    trebor
    Probablement en 12 Volt cela doit être du 7 Watt, en cherchant sur Goog..le avec ampoule flamme 12 Volt, je n'ai que des liens pour le 230 Volts, donc pas facile d'en trouver ( made in chine )
    f6bes
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    12v ......w
    HELP ME SVP !!!
    Bjr à toi,
    Voir lampe 12v culot E14:
    http://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=C_...ef%3DE1412V5WP
    Ca doit se trouver en grandes surface.
    totodu76
    sur le lien que propose f6bes le filament est juste simple
    (pas de "tige"pour tenir le filament)
    et a une forme en fusée comme sur les photos
    j ai ouvert la lampe et j ai découvert;
    le filament coupé
    un filament simple pour plus de détails voir photos......
    (lampe ouverte et boule a facettes)
    totodu76
    rebonjour
    j ai des infos importante pour trouver la puissance de la lampe;
    TRANSFO
    secondaire 12v/2100ma
    primaire 220/230v 50/60 hz
    boule a facette;
    puissance moteur 2w 50/60 hz 12v 30 t/min
    donc la je pense que l on peut trouver la puissance de cette
    lampe;
    12V/........w
    trebor
    2100 ma en 12 Volts c'est max P=UxI = 25 Watt mais comme le constructeur ne veut pas surcharger le transformateur, je dirais la moitié de la puissance max soit 10 Watt, il faut également bien laisser un peu de courant pour le moteur.
    10 Watt c'est déjà pas si mal, il ne faut pas fondre la boule en plastique.
    ouss76
    Salut
    ta boule a t elle un jour marché? en d'autres termes, cette lampe est arrivée chez toi HS?
    je ne suis pas sur qu'une pile 9V puisse faire marcher ce genre de chose (en même temps j'ai jamais eu l'idée d'essayer...) donc qu'est ce qui t'as fait dire qu'elle était morte (à part la couleur que je trouve plutôt uniforme et zouli)
    Y a t il les 12V attendus qui arrivent au culot? si oui dans ce cas c'est sur que l'ampoule est naze et te reste plus qu'a en trouver une qui entre dans la boule (quelle que soit ça forme! donc le lien de f6bes te donne une piste)
    f6bes
    rebonjour
    TRANSFO
    boule a facette;
    lampe;
    12V/........w
    Bjr à toi,
    Tu achétes une 5W (lien donné) et tu essayes. ....tu verras bien !
    Tu te ruineras pas !!!
    totodu76
    Citation Envoyé par ouss76 Voir le message
    Salut
    oui la boule a 3 ans en tout depuis l achat ce qui est pas mal pour son age(la lampe)(elle mache presque tous les week-end)
    essaye de mettre l ampoule pour la tester sus une BONNE pile
    carrée 9 v et ce qui confirme qu elle est mort c est le filament
    a l interieur coupé et la couleur (transparent a l achat).....
    (la lampe,sur le test avec la pile carrée,si ta lampe s allume
    c est que la lampe est bonne sinon elle est morte)
    les 12 v arrivent bien au culot (multimetre).
    mais la lampe qu a trouvé f6bes me parait convenable.....
    totodu76
    Bonsoir, mais comme le constructeur ne veut pas surcharger le transformateur, je dirais la moitié de la puissance max soit 10 Watt, il faut également bien laisser un peu de courant pour le moteur.
    10 Watt c'est déjà pas si mal, il ne faut pas fondre la boule en plastique.A+
    oui il faut bien laisser un peu de courant pour le moteur
    et evidament mettre en dessous des 10w
    totodu76
    Bjr à toi,
    adjujé vendu pour la lampe qui me convient très bien
    niveau forme et puissance
    totodu76
    ps cela coute combien frais de ports compris
    merci pour toutes vos réponses
    totodu76
    Bjr à toi,
    culot E10 a la place de culot E14 donc a revoir pour la lampe....
    (vérification en taille réele sur le net)
    cela est une modification......
    totodu76
    ca yest je l ai acheté la lampe avec sa douille+un axe de fixation
    cela marche nikel....
  1. la mer morte
    Par invitef46a6f7a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2010, 11h34
  2. Lampe de secours sur lampe à décharge
    Par Zombiz dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 21h25
  3. mer morte
    Par invite14fc298b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/12/2009, 05h55
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 05/10/2008, 18h58
  5. [Brun] TV Bluesky morte ?
    Par invitea26caa21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 19h40
