mesure de tension avec multimètre man'x en mode ampèremètre
    inviteef481c22
    bounjour, voilà je vous explique mon problème j'ai effectué une mesure de tension en ayant oublié de modifier le calibre et le branchement des cordons d'un multimètre man'x de chauvin arnoux, résultat des courses étincelle et appareil grillé, apparemment les fusible sont bons mais il n'y a plus que la fonction ohmmètre qui fonctionne, ampèremètre et tension HS...cet appareil appartenant a mon chef et ayant une grande valeur sentimentale pour lui je voulais savoir si c'était possible de réparer et comment faire, donc si quelqu'un a une idée de la marche a suivre ça serait sympa de faire signe! merci d'avance!
    PA5CAL
    Re : mesure de tension avec multimètre man'x en mode ampèremètre
    Puisqu'il s'agit a priori d'un multimètre à aiguille et que la position ohmmètre fonctionne toujours, alors il y a encore de l'espoir.
    La panne doit provenir de la destruction d'une piste ou d'un composant (résistance ou diode). Un examen visuel du circuit devrait permettre de trouver l'élément en cause, afin de le remplacer. Dans le cas contraire, il faudra tester un par un tous les éléments.
  1. Multimètre avec mesure de capacités
    Par Carnyx dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 16h33
  2. multimetre et mesure de composants
    Par flower22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 21h06
  3. Methode de mesure des multimètre (U,I,R)
    Par invite5ebdfce5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 18h19
  4. Mesure Intensité sur PIC / Jouer le multimètre ?
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 10h21
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 19/05/2005, 06h40
