26/01/2011 - 08h24 chris51200
Utilisation de l'oscilloscope?
Je vais poser une question sur l'utilisation de l'oscilloscope, question peut-être ridicule pour certains mais sans doute utile pour d'autres dont moi!
J'utilise l'oscilloscope depuis peu et jusque maintenant sur des appareils alimenté par le réseau domestique, soit 230v. L'ensemble étant relié à la masse du même réseau. Je suis aujourd'hui devant une machine avec une alimentation extérieure 230v/12v, la connexion entre l'alimentation et la machine se fait par une prise cylindrique 2 conducteurs. Les signaux que je visualise ne me semblent pas être "normaux".
Comment dois je connecter mon oscilloscope? La petite pince crocodile sur la sonde doit être reliée au 0v de l'alimentation 24v? Doit on considérer le 0V comme la masse?
Merci de vos réponses.
26/01/2011 - 09h03 PIXEL
Re : Utilisation de l'oscilloscope?
tu exploitait ton oscillo sur des circuits alimentés direct sur le 230
et tu es là pour le dire !
tu es un bénit des dieux , quels qu'ils soient -
26/01/2011 - 09h14 chris51200
Non bien sur que non !
Je me suis mal exprimé, je parlais de machine dont la conversion 230v en faible tension se fait dans la machine.
26/01/2011 - 09h31 PIXEL
admettons ,
donc la référence pour les mesures sur ton appareil est ce qu'on appelle couramment sa MASSE.
on la repère par le - alim si alim unique.
le ZÉRO si alim symétrique.
la carcasse du boitier, la masse des connecteurs , etc... un peu d'observation suffit.
te brancher sur l'arrivée du transfo n'est pas une bonne idée , si l'alimentation est traités dans l'appareil (redressement , régulation , etc....)
26/01/2011 - 09h45 chris51200
OK j'ai compris.
Merci pour les infos Pixel
