Utilisation de l'oscilloscope???
    chris51200
    Débutant en matière d'électronique, je voudrais être sur de ma bonne utilisation de l'oscilloscope:
    Je contrôle un appareil audio alimenté par une alimentation externe 220V/9V. Cette alimentation n'est pas reliée à la terre du secteur.
    Le 9V va alimenter un transformateur double enroulements au secondaire avec un point milieu.
    Ma question est donc: Dois-je relier la masse de l'oscilloscope au "-" de l'alimentation? Ce "-" représenté par une masse sur mon schéma et la masse du point milieu du secondaire du transformateur, est ce la même chose?
    Merci de votre aide
    DAUDET78
    Re : Utilisation de l'oscilloscope???
    Normalement oui. Tu peux donner ton schéma?
    Ton équipement étant isolé du secteur, tu ne risques rien
    J'aime pas le Grec
    chris51200
    Merci Daudet,
    Donc j’accroche la petite pince qui doit être la masse de ma sonde sur la masse (ou le moins) du circuit et je ballade ma sonde sur les points à contrôler ? C’est ça ?
    Autre question : Est-ce normale que le signal de la masse soit parasité ?
    Voici le lien
    http://www.emusic-diy.org/RolandManu...et=sh101_7.gif
    DAUDET78
    Citation Envoyé par chris51200 Voir le message
    Sur ton schéma ... il y a tout, sauf l'alimentation!
    Comment tu sais que ton signal de masse est parasité? Tu mesures entre quoi et quoi?
    J'aime pas le Grec
    chris51200
    Pardon !
    Voici la suite :
    http://www.emusic-diy.org/RolandManu...et=sh101_5.gif
    Je mesure entre le – de l’alim et je pointe sur la masse. Je visionne un signal qui est loin d’être lisse avec une amplitude de quelques 10eme de volts.
    chris51200
    Comment ferais tu avec l’oscilloscope pour contrôler un tel circuit ? ou placerais tu la masse de l’oscillo ou celle de la sonde ?
    DAUDET78
    Toujours pas de schéma de l'alimentation.
    1/10 éme de volt, ce n'est pas la mort. Tu mets la masse de la sonde sur un point de masse de la grosse carte (sans faire de court jus !)
    J'aime pas le Grec
    chris51200
    Merci pour tes conseils Daudet. Je n'ai pas le schéma de l'alim. C'est une alimentation standard externe que l'on trouve en grande surface.
    Merci encore et bonne journée à tous
    invite60b06337
    ce que tu ne doit pas oublier c'est que tu doit avoir une meme masse partout
    chris51200
    alors j'ai un probleme la dessus car j'ai bien l'impression que ma masse n'est pas reliée partout
    Merci de vos réponses
  1. L'oscilloscope
    Par invited10fa908 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 18h50
  2. Déclenchement sur l'oscilloscope
    Par invitef5954c09 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2009, 13h34
  3. Je galère avec l'oscilloscope
    Par invite86e77b8c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 22h57
  4. mesure à l'oscilloscope
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 14h50
  5. Expérience : Fonctionnement de l'oscilloscope
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/02/2006, 08h24
