Modification alimentation (110=>220) sur ampli forte puissance.
    invite2efc14eb
    Bonsoir tout le monde, voici mon problème:
    J'ai acheté il y a peu un amplificateur de sonorisation haute puissance QSC Powerlight 1.8 (specs: http://media.qscaudio.com/pdfs/disco...ducts/pl18.pdf ) et je n'avais pas vu dans l'annonce que celui-ci était alimenté en 110v car d'origine américaine.
    Voici donc ma question, est-il possible de modifier l'alimentation de cet ampli afin de pouvoir le brancher directement sur du 230v local et éviter donc de passer pour un transfo externe (considérant qu'il va tirer en moyenne 700VA avec des pics pouvant aller jusqu'à 4200VA ça me parait soit impossible a trouver soir extrêmement couteux !).
    Je vous donne ici la schématique de cet ampli en espérant que cela puisse vous aider: http://www.qscaudio.com/support/libr...hems/PL1.8.zip
    Enfin, sachez que QSC est un des leader dans le monde de l'amplification pro et que donc les pieces sont disponibles assez facilement !
    Voila j'attends vos réponses, merci !
    DAUDET78
    Re : Modification alimentation (110=>220) sur ampli forte puissance.
    A priori, ton schéma a une alimentation en 230V AC. Peux tu le comparer à ton ampli en 110V. Peut être que ce n'est qu'une question de branchement de C707 C708 .... etc
    Une photo du cuivre de cette partie ?
    J'aime pas le Grec
    ......A priori, ton schéma a une alimentation en 230V AC...
    Bonsoir, Daudet,
    qu'est-ce qui te fait dire cela?
    condensateurs à 250V AC pour alim 230Ac me parait risqué...
    Te connaissant, j'ai du louper quelque chose.
    Merci de m'éclairer,
    DAUDET78
    non, 250V AC c'est normal ... et ce n'est pas pour du 110V AC
    Il y a aussi deux condensateurs en série de 200V DC
    J'aime pas le Grec
    OK,
    ce pourrait donc être une alim 110-230 AC.
    régulation par le CI qui pilote T 702 (je ne le connais pas de mémoire)
    A+,
    PS: il suffit de lire la doc !!!!!!!
    POWER REQUIREMENTS: 120, 240 Vac, 50-60 Hz
    et mrrd !
    Dernière modification par annjy ; 23/09/2009 à 20h44.
    DAUDET78
    Je doute. Il y aurait marqué 120 to 240 Vac
    Et pour une alimentation de cette puissance, je verrais plutôt un strap de commutation. C'est pour ça que je demande des photos et une comparaison de schéma.
    J'aime pas le Grec
    Re PS,
    je l'ai vu trop tard.
    Bonsoir à tous,
    tu as sans doute raison, la doc fait état de deux types d'appareils:
    Je cite:
    "The amplifier shall be supplied with a single molded AC cord having a standard NEMA 15 AC plug for the intended operating voltage for 120 V units, 220-240 V units shall be equipped with a standard IEC mains connector and a removable power cord."
    A+,
    invite2efc14eb
    bonsoir tout le monde et merci pour vos réponses.
    1- Ça m'étonne que le schéma soit en 230v car je l'ai pris sur le site de QSC USA et non France (sur lequel d'ailleurs il n'existe pas).
    2- Il est clair que ma version est 110v car la prise est un format américain et non une standard IEC (le cordon est d'ailleur directement relié a l'ampli).
    3- Imaginons que le schéma soit en 110v, d'après celui-ci vous parait-possible de convertir cet ampli ou il y aurait trop de composants a modifier ? (sachant que cet ampli est commercialisé mondialement il m'étonnerait que QSC s'amuse a faire une chaine de montage complète par plateforme...)
    4- Encore merci !
    DAUDET78
    Si la carte alim est indépendante, il peut y avoir une carte 110 pour les USA et 230 pour le reste du monde. De l'intérêt d'une photo recto-verso de ta carte.
    J'aime pas le Grec
    invite2efc14eb
    l'ampli est au garage je ne peux pas l'ouvrir par contre j'ai trouvé des phots d'une série qui serait le successeur de mon powerlight 1.8 vouci les photos:
    et
    Qu'en pensez-vous ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Static Voir le message
    c'est dommage pour toi
    Qu'en pensez-vous ?
    rien . on ne voit pas le cuivre de la carte alim
    J'aime pas le Grec
    invite2efc14eb
    Salut !
    Euh ouais, enfin a savoir que je ne suis pas électronicien sinon je serai pas venu sur un forum demander conseil ! Donc, c'est quoi le cuivre de la carte alim ?
    DAUDET78
    Ta carte alimentation est sur un circuit imprimé. Il y a un coté composant et un coté "cuivre" où il y a des soudures.
    J'aime pas le Grec
  1. [Blanc] Alimentation appareils 110/220 volts
    Par invitedaa8324f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 10h28
  2. transfo 110 220 V
    Par invitee76f2e79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 14h00
  3. transformateur 220/110
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 14h48
  4. Transformateurs 110 V > 220 V
    Par inviteb167e2cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 12h43
  5. transformateur 110 220 110
    Par inviteac6e2514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 21h17
