- en monostable, que se passe t-il si l'état bas
sur l'entrée trigger est plus long que la tempo ?
- peut on mettre V_pin5 = 0 avec Vcc = 15V ?
26/01/2011, 11h21
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Ne555
Envoyé par gcortex
- en monostable, que se passe t-il si l'état bas sur l'entrée trigger est plus long que la tempo ?
de mémoire, et sauf erreur de ma part, je crois que l'entrée TRIG a priorité sur l'entrée THRES . Donc la sortie reste à "1" tant que TRIG<1/3 . Si la durée est plus grande que la tempo théorique, celle-ci est égale à la durée de TRIG
Sur les anciennes spécifications du NE555 , il y avait le schéma interne avec tous les transistors (que je n'ai pas retrouvé) et on pouvait se faire une idée du fonctionnement. Je pense qu'avec CONT=0V , les deux comparateurs sont dans les choux et que la sortie est aléatoire (en fonction de l'échantillon que l'on regarde)
26/01/2011, 11h35
#3
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : Ne555
l'intérêt c'est plutôt 100mV à 14,9V pour avoir une PWM contrôlée par signal externe
26/01/2011, 11h45
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Ne555
Je n'aime pas trop ce genre de montage avec le NE555 qui n'est pas trop garantie .....
Il y a des circuits (genre SG3524 ou autres) ou NE555+comparateur qui font ça très bien
Hélas non, ce n'est pas le schéma interne .... mais le block diagramme interne.
Quand je parle de schéma interne, je parle du schéma avec tous les transistors internes du NE555. Ca permettrait de se faire une idée de la conception des comparateurs et donc d'estimer leur fonctionnement pour CONT=0V
26/01/2011, 22h02
#8
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
73
Messages
27 974
Re : Ne555
Re
Dans ce cas mon cher Daudet reporte toi au lien que j'ai fourni.
26/01/2011, 22h15
#9
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Ne555
Envoyé par jiherve
Lien que je n'avais point regardé ..... mes plus plates excuses !
Donc à priori, avec CONT=0 , le comparateur sur TRIG est opérationnel, mais celui sur THRES est dans les choux
Par contre , en mode mono-stable, l'entrée TRIG à priorité sur THRES. Donc si TRIG<Vcc/3 la sortie est à "1" quelque soit THRES
26/01/2011, 22h51
#10
invite197b6c62
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
434
Re : Ne555
Bonsoir à tous.
En effet le schéma de jihervé est plus détaillé que ceux que j'ai mis.
Mais celui-ci,je ne veux mème pas tenter de le comprendre ,trop compliqué à cette heure-ci.
Bonne soirée.
