Le sinus le plus pur possible
    invitef9ccb542
    Quelle est la meilleure méthode pour générer un sinus avec un niveau harmonique le plus faible possible.
    Par exemple pour générer du 1Khz 1Vrms.
    J'ai déjà sous la main:
    - mon géné HP3325A avec un niveau harmonique à -70dB
    - un montage à base de CNA 24 bit sigma-delta à -105dB
    Il est certainement possible de faire mieux, par exemple en plaçant des filtres passifs derrière, ou en utilisant des oscillateurs naturels.
    quelqu'un a des idées/infos?
    calculair
    Re : Le sinus le plus pur possible
    Déjà -105 dB c'est pas mal
    Quelle est ton besoin pour avoir une telle pureté?
    Quelle est objectif à atteindre ? quel rapport Signal à bruit est recherché ? sur quelle bande ?
    inviteede7e2b6
    hello ,
    - 105 dB de disto harmonique , c'est la limite mesurable de toutes façons... (0,0005%)
    pour quelle appli as-tu besoin de mieux ?
    invitef9ccb542
    L'objectif est de qualifier en THD+N des convertisseurs CAN sigma-delta et leurs étages d'entrées associés. Le THD+N de ces CAN doit tourner autour de -108dB.
    La bande utile est la bande audio.
    inviteede7e2b6
    il faut taper dans le générateur broadcast :
    http://ap.com/products/2700
    mieux que -115 dB
    fais chauffer la CB
    Tropique
    En matière d'ultra-faible distorsion, la référence reste le papier séminal de Dale Eagar, qui grâce à des "super blocs d'amplification", parvient à générer du 10KHz avec une pureté meilleure que -160dB.
    A 1KHz, ce serait encore marginalement meilleur.
    Cette solution laisse (très) loin derrière toutes les alternatives.
    Voir à partir de la p 62 de ce document:
    calculair
    Le bruit thermique dans la bande audio est à -190 dBm à 20°C
    Si tu disposes d'une sinusoide a 1 KHz d'une purete de 105 dB, tu peux tenter de la filtrer avec un passe Bas qui a une rejection de 40dB/octave. Je pnse que c'est facilement realisable.
    Aprés il convient de manipuler cela avec precaution, il faut aussi calculer le bruit generé par les courants de polarisation des composants car l'electricité est granulaire et à ce niveau, je ne me prononce pas.
    La difficulté sera de bien valider la mesure.....
    inviteede7e2b6
    et c'est pas tout de construire...
    il faudra l'analyseur de spectre "de course" pour valider le générateur.
    invitef9ccb542
    Merci Tropique, c'est un truc comme ça que je recherchais.
    Tu as déjà construit ou simulé un tel oscillateur?
    Tropique
    Citation Envoyé par jlcms Voir le message
    Non, pas celui-là.
    Si tu le simules avec des circuits d'une autre origine que ceux de LT, prends soin d'employer des modèles niveau transistor, des modèles simplifiés de haut niveau seraient sans valeur pour évaluer la distorsion.
    Et il faudra adopter un timestep très faible, de 10ns p.ex., et laisser la simu se stabiliser très longtemps avant de prendre les résultats.
    Cette combinaison donnera des temps de simu extrêmement longs, plusieurs heures, mais ce n'est à utiliser que pour évaluer la distorsion.
    Pour la fonctionnalité et la mise au point, des conditions beaucoup plus grossières sont acceptables.
    N'oublie pas non plus de couper la compression: avec, les résultats seraient catastrophiques.
    invitef9ccb542
    J'en ai trouvé un qui a fait le montage:
    http://www.amplifier.cd/Technische_B...clean_sine.htm
    Bon, avec son analyseur de spectre (hp3580a), il ne voit qu'à -90dB...
  1. Convertisseur pur sinus et demarrage moteur
    Par lourson dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 20h46
  2. déphaseur pur
    Par invitee471a4fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 13h33
  3. Corps pur
    Par invitee330a48f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/05/2009, 08h46
  4. Quel onduleur pur sinus pour 4 batteries gel de 90 AH?
    Par inviteadd4ec2c dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2008, 14h45
  5. sinus , sinus , encore sinus
    Par invite12d31295 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2007, 16h44
