NE555 et impulsion...
    invited08e1382
    J'ai l'impression que vous allez me voir souvent...^^
    Je dois créer une impulsion de 30µs en appuyant sur un bouton poussoir. J'ai fais un anti-rebond à l'aide de bascule RS à porte nand et utilisé un NE555 en monostable.
    Cela marche bien QUE si l'appui sur le bouton poussoir est inférieur à la largeur de l'impulsion de la sortie (30µs) or dans la réalité, on appui bien plus longtemps...
    Comment je peux faire pour avoir une impulsion de 30µs avec une impulsion d'entrée beaucoup plus grande ?
    voici un schéma pour être plus clair :
    amoniaque
    Re : NE555 et impulsion...
    Hello,
    Je n'ai pas encore vu ton schéma vu qu'il est en validation, mais tu pourrais peut-être utiliser un filtre passe haut ? Je pense qu'un simple CR permettrait de récupérer uniquement les impulsions et pas tout le niveau haut. Bien sûr il faudrait ajouter une diode pour éviter d'avoir une impulsion négative lors du relachement du bouton ...
    invited08e1382
    Merci de m'avoir répondu, j'ai trouvé la solution, enfin je crois ^^
    Pour ceux à qui ça intéresse, je joins le schéma que j'ai fais.
    Quand on appuis sur le bouton poussoir, le signal pas de l'état '1' à l'état '0' et remonte à l'état '1' automatiquement après quelque µseconde.
    Voilà voilà, si quelqu'un pense que ça marche pas qu'il me le dise.
    Il est tard => dodo !
    DAUDET78
    Quand on a besoin de faire une impulsion ... on utilise un monostable. C'est étudié pour !
    Et pourquoi faire une impulsion ?
    J'aime pas le Grec
    invited08e1382
    Bonjour, j'ai utilisé un monostable pour faire mon impulsion, mais comme ils disent dans la datasheet, l'impulsion créé est toujours plus grande que le l'impulsion qui le déclenche alors que moi je veux le contraire.
    Dans le cas du NE555, si on appuie trop longtemp sur le bouton poussoir alors l'impulsion de sortie aura la même longueur que l'impuslion d'entrée d'où le problème.
    J'ai besoin de faire une impulsion pour mettre en route des télémètres.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par thibaultblf Voir le message
    avec le NE555, oui
    Avec le 4528 ou 4538, non
    Un p'tit lien vers la documentation des télémètres ?
    J'aime pas le Grec
    invited08e1382
    Ah ! je vais me renseigner sur le 4528 et le 4538 alors !
    Biensur !
    http://www.maxbotix.com/uploads/MB12..._Datasheet.pdf
    Il faut une impulsion de minimum 20µs
    DAUDET78
    C'est pour piloter la pin 4 ?
    De toutes les façons, tu as un microcalculateur pour interfacer ce capteur ?
    J'aime pas le Grec
    invited08e1382
    Oui c'est ça !
    Il y a un µcontroleur qui va utiliser ces télémètres via la pin TX pour demander qu'ils s'actives et CPP1 pour recevoir les données sous forme PWM.
    Mais mon but est ici de les controler sans µcontroleur pour débugger la carte plus facilement. Au final, le bouton poussoir ne servira plus, c'est juste pour la phase de test.
    DAUDET78
    prend un 4528 ou 4538 ou un 74HC221
    J'aime pas le Grec
    invited08e1382
    J'ai pris le 74HC221 ! super facil à connecter.
    Merci !
  1. ne555
    Par invite3e711175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2010, 20h46
  2. Ne555
    Par invite11b9c41d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 12h17
  3. Ne555
    Par stephinvest81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2010, 14h06
  4. Ne555
    Par invite5837e05c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 15h10
  5. ne555
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/09/2006, 23h00
