mesure d'un courant tres faible
    jose10
    bonjour a tous
    auriez vous une idée pour mesurer un courant tres faible sans resistance shunt de façon a ne pas influencer le reste du montage.
    il faut une tension constante aux bornes des electrodes et pouvoir mesurer le courant qui les traversent.
    merci si vous avez une idée.
    josé
    gcortex
    Re : mesure d'un courant tres faible
    tu fais 100 tours de fil sur une pince ampèremétrique
    polo974
    Tu mesures la consommation en amont du point de piquage de la régulation du 1.3V.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Bonjour jose10 et tout le groupe
    Tel que ton problème est posé, il n'y a pas de solution, mais il me semble qu'il est trop vague dans sa définition pour trancher vraiment. Tu dois définir au juste ton besoin.
    Citation Envoyé par jose10 Voir le message
    ... mesurer un courant très faible sans résistance shunt ...
    A ces niveaux de courant, le shunt est obligatoire. Tu "oublies" de mentionner la précision attendue ou désirable. Au fait, que fais-tu de cette mesure?
    ... de façon a ne pas influencer le reste du montage.
    il faut une tension constante aux bornes des électrodes ...
    Sans chiffrer la stabilité cela n'a pas de sens. Qui fournit l'alimentation? Pour que la tension soit précise, ce ne peut être qu'un système régulé. Alors, c'est à lui de faire le job. Ton schéma total ne peut se résumer à ce que tu as dessiné.
    polo974 te met sur la voie. Si la tension électrodes est rendue parfaitement fixe, un pont résistif, s'il est nécessaire, aura une consommation fixe. Tu n'auras qu'à mesurer le courant total dans le shunt, et y retirer la constante du courant de pont.
  1. Mesure indirecte de faible courant
    Par invite2fdf6e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2010, 18h14
  2. Ouverture circuit très faible courant
    Par invite7ded4a0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2010, 08h04
  3. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 17h52
  4. Amplificateur très faible courant ?
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2007, 16h22
  5. comment capter des intensités de courant très faible ?
    Par invite30f70840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 20h26
