Problème avec Potentiomètre pour le volume (Kit Logitech)
    invite8aca6aea
    Exclamation Problème avec Potentiomètre pour le volume (Kit Logitech)
    Salut à tous,
    Depuis quelques jours, j'ai un petit soucis avec mon kit logitech Z4 (cf : http://www.winnercomputers.com.au/im...20Speakers.jpg)
    En fait, comme vous pouvez le voir, il y a 2 enceinte (stereo), un caisson de basse et une télécommande filaire, qui permet l'allumage, le réglage du volume et le réglage des basses.
    Voici une petite photo de la telecommande :
    Et voilà le potentiomètre défectueux (celui du haut) :
    Une fois démonté, voici le circuit que l'on obtient sur la face avant :
    Et sur la face arrière :
    Et donc depuis quelques jours, j'ai un soucis au niveau du potentiomètre de réglage du volume, il arrive plusieurs cas de figure :
    - L'enceinte de gauche à un son très lointain et celle de droite n'émet rien
    - L'enceinte de droite devient très forte (même à petit volume), et celle de gauche émet normalement
    - L'enceinte de droite émet normalement et celle de gauche rien du tout
    Bien sur, si j'accuse le potentiomètre, c'est que j'ai mes raisons, en fait toutes ces choses que je vient de dire surviennent si je le touche ou si je le tripote un peu de manière à le changer de position, pas en augmentant ou en baissant le volume, seulement en "bougeant" de la gauche vers la droite ou autrement...
    Comme si il y avait un faux contact sur le circuit imprimé...et pourtant je ne vois rien...
    Voici une image du potentiomètre :
    Et de sa soudure sur le circuit :
    Les soudures ont l'air bonne, seulement une qui parait un peu bizare mais rien de grave je pense.
    Alors la question fatidique, avez vous une idée de la cause de ce problème ? Et surtout comment je pourrai le régler c'est assez gênant...
    Merci à tous Et bonne soirée !
    invite29971eb1
    Re : Problème avec Potentiomètre pour le volume (Kit Logitech)
    Un coup de nettoyant contact dans les orifices sur le côté devrait arranger les choses.
    A faire hors-tension bien sur
    invite8aca6aea
    salut
    Tu veux dire sur le potentiomètre ou les soudures ou autre chose ?
    "Nettoyant contact" c'est un nettoyant spécial ?
    Le problème me parait vraiment interne...aprés je n'y connais rien
    invite29971eb1
    Si c'est vraiment quand tu ne touches qu'au potentiomètre, il y a de fortes chances que ce soit lui qui soit encrassé.
    Des poussières et autres déchets se déposent entre la piste et le curseur et viennent provoquer des crachotements et autres sauts de volume.
    Si tu fumes, c'est encore pire, le tabac est une calamité pour les circuits électroniques.
    Je dirais que ça peut donc être un simple encrassement du potar, mais une autre raison possible (et plausible) serait une coupure dans le câble de liaison.
    Le nettoyant contact, ça se présente en aérosol. Je ne sais plus ou j'ai eu le mien, mais tu dois pouvoir en trouver dans les Casto-Merlin ou dans les rayons auto des grandes surfaces. On l'appelle aussi le 3en1
    C'est à vaporiser dans les interstices du potar, pour essayer d'atteindre l'intérieur. Si il est totalement fermé, il faut essayer d'en faire passer par l'axe. En l'arrosant copieusement tout en le faisant tourner, il y a des chances que ça pénètre.
    invite8aca6aea
    Je vais me renseigner pour ce produit
    Et non je ne fume pas
    Merci ! Je vous tiens au courant.
    invite8aca6aea
    Salut à tous
    J'ai trouvé ça dans mon garage, ça pourrait faire l'affaire ?
    Je vois que c'est aussi pour proteger l'electronique mais je ne sais pas si c'est très adapté...
    Et http://img42.imageshack.us/img42/8010/dsc00358ar.jpg
    Désolé pour la deuxième, c'est compliqué de prendre une photo ce genre de chose ^^
    Uploaded with ImageShack.us
    invite8aca6aea
    Et comme quoi je ne suis pas le seul ^^
    http://forums.futura-sciences.com/el...ntiometre.html
    Mêmes enceinte, même problème...Coincidence ? je ne crois pas.
    j'ai tenté de relancer le sujet, on va voir si y'a une réponse
    Sinon, oui pourquoi pas changer le potentiomètre ?
    C'est apparement un "double" pour le son de gauche et le son de droite.
    Mais impossible pour moi d'en trouver un identique...C'est marqué A10K dessus avec un F entouré à gauche Cf image premier post.
    Je vais m'acheter un fer à souder Jeudi Cf http://forums.futura-sciences.com/el...soudage-2.html
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par joss871 Voir le message
    Salut à tous
    J'ai du dire une bétise, "3 en 1" serait la marque
    perso, j'utilise celui-ci:
    http://www.randoequipement.com/produ...en-1-wd-40.htm
    Ne démonte pas pour l'instant, mais tu vaporises dans le potar, tu le fais tourner pendant que c'est humide, tu laisses sécher un peu et tu refais l'essai en fonctionnement
    invite8aca6aea
    Non ne t'inquiete pas je n'ai pas encore le fer à souder de toute façon
    3en1 est effectivement la marque ^^ 9€ de frais de ports ça fait 15€ le truc...Peut etre en grande surface ??
    invite29971eb1
    Je dis pas que ça va résoudre le problème, mais ce serait dommage de tout démonter si un simple nettoyage suffit.
    J'ai du trouver le mien chez Carrefour, c'est courant.
    invite8aca6aea
    Effectivement, ça serait un peu inutile ça sera la solution de dernier recours
    Je vais essayer de trouver ça, je te tiens au courant
    invite1465d08c
    Désolé de déterrer ce sujet, mais j'ai moi aussi des problèmes avec ce potentiomètre. Il vieilli mal ce petit ^^
    Mon problème est légèrement différent, j'ai l'enceinte gauche qui fonctionne parfaitement, et la droite qui fait la tête. elle fonctionne bien aussi, mais beaucoup plus fort que la gauche. Assez gênant il faut avouer le seul moyen pour faire fonctionner les deux enceintes aux même volume c'est de monter le son à fond et baisser l'arrivée (Je deviendrais vite sourd autrement). J'ai longtemps cherché un potentiomètre de rechange mais aucun ne correspond sur le marché. Je viens d'essayer le nettoyeur de contact: aucun effet... toujours le même problème. Si quelqu'un as trouvé une solution pourrait il se manifester svp =)
    f6bes
    Bjr à toi,
    Il ressemble à quoi ce potar...introuvable sur le marché ?
    Pas de "balance" sur cet ampli ?.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite1465d08c
    Non pas de balance...
    C'est le potar présent dans le premier message du sujet
    Merci d'avoir répondu
    f6bes
    Bjr à toi,
    j'ai fouillé le net, mais je n'ai trouvé que les "cousins" de ce potar (sorties latérales).
  1. potentiomètre volume
    Par invite6e7d5d25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 09h28
  2. Potentiomètre / volume
    Par invitedcd19f6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 00h24
  3. Problème avec kit Vu-metre
    Par invite14d51abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 07h06
  4. potentiometre volume
    Par invite945a7c90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 18h11
  5. Creer un kit main libre auto avec un kit piéton
    Par invitea8345c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 17h41
