mesure intensité PWM
    picvert60
    j'ai un petit souci de mesure d'intensité en PWM en 60 khz 0 à 1ampere.
    je mesure cette derniere à l'aide d'un shunt 0.1 ohm
    et un controleur universel digital.
    j'amplifie la tension aux bornes du shunt avec un ampli instrumentation
    et les résultats sont incohérents " simple au double. par rapport à l'amperemetre en serie"
    l'appareil n'est pas en cause , j'ai essayé avec plusieurs
    ma " chaine " de mesure fonctionne tres bien en courant continu , j'ai donc
    essayé un filtre moyenneur ( passe bas 16 hz) sans grand résultat.
    je joins le schéma essayé et ai plusieur questions.
    - la mesure avec un amperemetre est-elle impossible dans ces conditions ?
    - quel est le meilleur moyen de mesurer.
    - le schéma est-il correct
    - un filtre passe bas est-il moyenneur ou seulement avec un rapport de cycle 50%
    merci a ceux qui veulent bien me donner des pistes
    f6bes
    Re : mesure intensité PWM
    Bjr à toi,
    Si t'es à 50% de r apport cyclique, à ,mon avis tu mesures une MOYENNE.
    Reste à savoir ce que tu VEUX mesurer : la valeur moyenne , ou la valeur CRETE.
    C'est pas tout à fait pareil.
    picvert60
    merci de cette réponse
    je souhaite en effet mesurer la valeur moyenne
    a+
    f6bes
    Bjr à toi,
    Reste à savoir si ton multimétre est CAPABLE "d'intégrer" ce découpage (60 khzs).
    Je doute.
    Je verrais bien : redresser ce 60 khz et en mesurer le "continu" (avec probablement qq corrections du au redressement et condo éventuellement assoçié)
    DAUDET78
    Ton schéma avec l'AD623A est mauvais
    • Il faut mettre Vref à 0V
    • il faut mettre une résistance entre les broches "R" (pin 1 et 8) pour régler le gain (actuellement le gain doit être très, très faible)
    J'aime pas le Grec
    picvert60
    merci Daudet
    en fait j'ai oublié rg 11 k sur le schéma je travaille
    avec un gain 10.
    si je mets vref à la masse j'ai une tension pour I = 0 de 2.5 mv j'avais pensé l'éliminer par cette mauvaise astuce.
    je vais donc revenir en arriere et je pense vivre avec.
    dans ce cas suis-je obligé d'alimenter l'ampli en +- ?
    salutations
    DAUDET78
    Citation Envoyé par picvert60 Voir le message
    en fait j'ai oublié rg 11 k sur le schéma je travaille avec un gain 10.
    Quand on pose une question ... on évite ce genre d'erreur
    avec un offset de 500µV max et un gain de 10, c'est normal, mais ton jeu de résistance change la réjection en mode commun
    Il est Rail to Rail en entrée et en sortie, donc tu peux alimenter en 0/+V . Par contre, pour I=0 tu auras Vout <> 10mV
    J'aime pas le Grec
  1. mesure de couple sur une force de faible intensité.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2009, 11h03
  2. Interface USB, mesure tension et intensité
    Par sky2orion dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 11h37
  3. Mesure intensité
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 12h34
  4. Mesure d'une intensité
    Par jujun dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2006, 13h32
  5. Mesure Intensité sur PIC / Jouer le multimètre ?
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 10h21
