Transistor et Mosfet
    inviteb43c1c50
    Bonjour, je suis fan d'électricité et d'électronique, j'ai quelques connaissances de base, mais j'ai un petit peu de mal avec les transistors et les mosfet donc je vais vous posez mes question en espérant que vous pourrez me répondre .
    1-On ma dit que sur les transistor,les bornes été collecteur, émetteur et base dans cette ordre la : Premiere patte / Collecteur
    Second patte / Base
    Troisiéme patte / Emetteur
    Je voulais savoir si c'est vrai, si oui est-ce tous le temp dans cet ordre la ou si cela dépend du fabriquant ?
    Si non, a quoi correspond chaque pattes et encore une fois est-ce tous le temps sa ou cela dépend du fabriquant ?
    2-En ce qui concerne les mosfet, on ma dit que les bornes été source, gate, drain . Je voudrais donc savoir a quoi sa correspondrai en "Borne transistor" (emetteur collecteur base) ?
    On ma dit que c'est dans l'orde suivant : Premiére patte / Base
    Second patte / collecteur
    Troisiéme patte / emetteur
    Ceci est il vrai ? si oui est-ce tous le temp le cas ou cela dépend-t-il encors des constructeur ?
    Si c'est faux a quoi correspondent chaque patte ? Est-ce tous le temp le cas ou cela dépend t'il du fabriquant ?
    et enfin ma derniére question ...
    3-Qu'elle est la difference entre un transistor nPn ou pNp ?
    A quoi le reconaisson nous ?
    Ceci existe-t-il aussi sur les Mosfet ?
    Je remercie fortement ceux qui me répondront !
    DAUDET78
    Re : Transistor et Mosfet
    J'aime pas le Grec
    inviteb43c1c50
    excusez moi j'ai cru que mon premie topik' n'avez pas marchez
    Tropique
    Discussion fermée.
  1. Transistor et Mosfet
    Par inviteb43c1c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 20h28
  2. Transistor MOSFET
    Par invite838879e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 10h21
  3. choix transistor mosfet
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/04/2010, 20h33
  4. Transistor MOSFET
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 11h04
  5. transistor mosfet
    Par invite8ccfb114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2004, 21h39
