Capteur infrarouge IR
    invite11637888
    Je souhaite réaliser pour mes études un circuit électronique qui me semble simple mais étant donné que mais connaissance dans le domaine sont assez réduites je ne sais comment le réaliser.
    Le but est par infrarouge de pouvoir détecter si un objet est entre la diode émettrice et le capteur IR.
    Si il y a un objet alors une diode électroluminescente doit s'allumer.
    je ne sais pas du tout comment fonctionne les circuits électroniques, si il faut alimenter à la fois la diode et le récepteur, si je dois mettre des résistances etc.. Ni de quel diode IR et quel récepteur je dois choisir.
    Merci d'avance.
    PIXEL
    Re : Capteur infrarouge IR
    hello ,
    tu tapes , dans ton gogol préféré : "barrière infra rouge" ....
    invite11637888
    merci pour se renseignement mais j'ai déjà cherché et comme j'ai precisé je ne comprend pas grand chose en electronique et dans la plupart des conversations ce n'est pas expliquer.
    PIXEL
    en 10 secondes :
    http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=281
    avec tous les détails sur la conception !
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite11637888
    en 10 secondes :
    merci je vais pouvoir grace a vous avancer
  1. capteur infrarouge
    Par invite894adf9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 19h21
  2. Capteur infrarouge
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 02h46
  3. Capteur et infrarouge
    Par invite00fa1829 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 11h21
  4. Capteur infrarouge
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 17h31
  5. Capteur infrarouge
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2005, 12h42
