Convertisseur sepic
Convertisseur sepic
    invite2be7345b
    Convertisseur sepic
    J'ai besoin de réaliser un convertisseur sepic avec des bobines couplées.
    Les caractéristiques du montage sont:
    La tension d'entrée provient d'une alimentation stabilisée et vaut 12V
    Tension de sortie=18V
    Puissance de sortie nominale=36W soit un courant de sortie=2A
    La fréquence de découpage est de l'ordre de 100kHz
    La charge est purement résistive
    Je ne sais pas comment m'y prendre pour le dimensionnement des bobines couplées...
    Si vous avez du temps à m'accorder votre aide sera la bienvenue!
    erff
    Re : Convertisseur sepic
    Il y a la méthode du "produit des aires"
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...tPgzSQ&cad=rja
    Avant tout ceci, il faut bien sûr que tu calcules, le courant efficace maxi, le courant crête etc...pour avoir de tels renseignements sans refaire les calculs, il y a un peu de lecture que je peux conseiller (de mémoire, le sepic est étudié) :
    http://livre.fnac.com/a1868486/Jean-...rs-a-resonance
  1. Chargeur de batterie - convertisseur SEPIC
    Dernier message: 11/03/2010, 22h18
  2. convertisseur 3V?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 09h34
  3. Electronique : Convertisseur SEPIC
    Par invite702fc936 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 21h33
  4. Electronique : Convertisseur SEPIC
    Par invite702fc936 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/05/2009, 22h28
  5. Régulateur de tension SEPIC
    Par bouly94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 22h11
