Recherche de solution pour PPE
    invite9c9f6104
    Voila je suis en terminal SI et j'ai un PPE au programme. Le problème étant que je ne trouve pas de solution à mon problème que je vous expose de suite:
    Je dois créer une poubelle qui puisse trier automatiquement les métaux du reste, un seconde tri de poubelle jaune si vous voulez. J'ai réfléchis à plusieurs idées comme le capteur inductif ou un électroaimant mais je n'ai rien trouvé d'assez puissant.
    En effet lorsque je poserai un métal par exemple sur la poubelle l'électroaimant n'aura pas assez de portée pour l'attirer et pareil pour le capteur inductif qui ne disposera pas d'un balayage suffisant.
    Je suis donc en quête d'une aide ou d'une piste pour m'aider à avancer dans mon PPE. En vous remerciant =).
    Gazetto
    inviteede7e2b6
    Re : Recherche de solution pour PPE
    déjà , ton problo est fort mal posé , à mon avis....
    S'agit-il de TRIER physiquement , les métaux , donc les manipuler, ce qui sous-tend toute une partie robotique.
    OU BIEN de juste signaler la présence de pièce métallique ? ce qui n'est alors plus qu'une détection.
    d'autre part , je ne saisis pas bien l'expression "poser sur la poubelle"
    invite9c9f6104
    ALors voila: Nous devons concevoir une poubelle capable de trier les métaux et le reste. Notre production doit couvrir une partie mécanique et électronique. Le problème étant que lorsque je jette par exemple une fine tige de métal, elle doit être conduit dans le compartiment des métaux et inversement.
    L'idée a laquelle nous avions réfléchis est la suivante: notre poubelle se présenterai comme un bac séparé par deux compartiments ( métaux d'un coté le reste de l'autre). Les déchets seraient jeté sur une trappe qui selon l'objet jeté se basculerai vers un des deux compartiments. Nous avions donc pensé pour reconnaitre le métal un capteur inductif dans un premier temps. Mais je n'ai pas réussit a en trouver un suffisamment puissant sur le marché pour balayer la trappe la ou seront jeté les objets. ( trappe qui avoisinerait les 15*20 cm). Dans un second temps nous avions pensé a l'électroaimant qui puisse dans un premier temps attiré si il y a un métal et dans un second le relâché pour qu'il rejoigne le compartiment qui lui ait destiné. Tout ça programmé avec microcontroleur. Or l'électroaimant ne s'avère pas assez puissant non plus. Nous sommes donc a cours d'idée. Pouvez-vous nous menez sur une piste ou nous présenter un composant ressemblant au capteur inductif ou a l'électroaimant qui puisse répondre a notre besoin .
    Gazetto
    bobflux
    Puisque l'aluminium n'est pas spécialement attiré par les électroaimants, je propose d'oublier de suite cette option.
    L'idée de la trappe est bonne, par contre.
    Trouve un schéma de détecteur de métaux sur le net.
    inviteede7e2b6
    +1 pour partir sur le détecteur de métaux, qui réagira pour un matériau ferreux ou non.
    l'info fournie par le détecteur actionnera la trappe idoine par un mécanisme ad-hoc.
    invite9c9f6104
    Désolé pour la réponse très tardive. J'ai trouvé le schéma d'un détecteur de métaux comme l'utilise les chercheurs de métaux sur les plages ou autres.
    invite9c9f6104
    S'il vous plait ?
    invitee840409b
    Ah tiens, mon sujet de PPE est presque le même, et nous buttons sur les mêmes problèmes.
    Je vais suivre ce fil de très près.
    ProgVal
    invite8699d527
    Citation Envoyé par Gazetto Voir le message
    S'il vous plait ?
    heu... quoi?
  1. Recherche une bonne solution pour batterie
    Par FredoL80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 12h44
  2. [PPE] Recherche solution de conversion (moteur)
    Par invite018df05a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/04/2009, 09h21
  3. (PPE) Recherche de témoignages pour les métiers de l'aéronautique
    Par invitec4c333b8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2008, 14h40
  4. Recherche de solutions techniques diverses pour PPE 2008
    Par inviteed5f72f5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2008, 19h53
  5. recherche d'idée pour un PPE sur la voile
    Par inviteba9aad01 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/08/2007, 15h01
