Mesurer une période
Mesurer une période
    invitefbb49a8e
    Mesurer une période
    Je souhaiterai crée un montage qui effectue des mesures de période d'un signal carré.
    Entré signal carré et sortie la valeur de la fréquence ou de la période de ce signal.
    J'ai des idées:
    1 - pic 16f84a + décodeur 7segments + affichage de la fréquence ou période sur l'afficheur. mais le programme j'arrive pas a le faire (timer, intéruption ...)
    ou
    2- avec un compteur + convertisseur bcd + démultiplexage 7 segments. j'aimerai savoir comment cablé tous ça ?
    j'ai regarder sur internet des fréquencemetre ect.. mais les schémas sont trop complexe.
    DAUDET78
    Re : Mesuré une période
    Le plus simple possible sans µC http://ploctaux.free.fr/freq/index.html
    C'est un fréquencemètre .... il est facile de le transformer en périodemètre
    J'aime pas le Grec
    ftorama
    Quel est ton niveau en électronique?
    Quel est le but de la manoeuvre?
    Quelles sont les gammes de fréquence et de période à mesurer?
    Qu'est-ce qui ne marche pas dans ton code?
    ça fait beaucoup de questions sans réponses pour espérer avoir un début de commencement de réponse intéressante
    invitefbb49a8e
    Je vais essayer de faire le schéma sous proteus merci a toi .
    niveau: licence électronique
    le but est de mesuré une période pour la fabrication d'un impédancemetre
    bande de fréquence: 20hz à 20 khz.
    invitefbb49a8e
    voici le shéma avec un pic mais je ne sai pas quoi faire pour le programme. En C
    DAUDET78
    Simples questions :
    Tu as déjà fait clignoter une LED avec un µC ?
    Tu as affiché "Coucou" sur un LCD avec un µC ?
    J'aime pas le Grec
    invitefbb49a8e
    oui, je l'ai déjà fait, mais le problème c'est que je souhaite faire une intéruption sur l'entré du pic ou arrive le signal a mesuré. compter le nombre de front durant une durée connu (par exemple 1s) et en déduire la période du signal d'entré et l'afficher.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 21/12/2010, 18h28
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 05/05/2010, 18h49
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 13/01/2010, 09h46
  4. nom composant detectant une impulsion durant une periode de temps
    Par invite67f41ab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2009, 14h52
  5. Mesurer une période...
    Par ningel85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 14h12
