Variateur Moteur
Variateur Moteur
    petitnul12
    Variateur Moteur
    Je suis en train de faire des automates pour noël (avec des peluches), et je compte utilise des petits moteurs 230 V pour faire fonctionner tout ca.
    Comment est ce que je peut faire varier la vitesse d'un moteur de ce genre (type mixer a soupe par exemple) ? Sachant que le controle de tout les automates se fait par PIC.
    DAUDET78
    Re : Variateur Moteur
    Il vaut mieux partir sur un moteur DC basse tension (genre moteur de visseuse ou servo moteur de modèle réduit)). C'est moins dangereux que d'utiliser du 230V AC et c'est plus facile à commander avec un µC
    J'aime pas le Grec
    petitnul12
    Ca se commanderais en PWM dans ces cas la ?
    Je voyais les moteurs 230 VAC car c'est facile à récupérer et il m'en faudrait une vingtaine, et je ne vois pas trop ou je pourrais trouver des moteurs DC pas trop cher.
    gcortex
    les moteurs de mixer sont universels et peuvent fonctionner en DC
    par PWM avec transistor darlington et diode rapide du genre BY399.
    petitnul12
    Il faut monter les diodes et les transistors suivant qu'elle schéma ? Il peut fonctionner avec du 24 V DC ou avec du 230 V redréssé ?
    gcortex
    230 redressé + hacheur série : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/Hacheurs.pdf
    avec un petit filtre LC en amont pour déparasiter et avec la self du moteur en aval
    Dernière modification par gcortex ; 08/02/2011 à 14h28.
  1. variateur thyristor moteur CC
    Par EmKa69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 16h37
  2. Variateur de moteur
    Par f1dkp dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 11h13
  3. variateur pour moteur
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 21h19
  4. Variateur de vitesse moteur
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2004, 07h07
  5. Variateur de vitesse Moteur AC
    Par invitefc79250f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/11/2003, 15h39
