composant entre deux haut parleur?
    invite8a5a2829
    bonsoir je vous présente mon soucis alors voila j'ai récupérer deux grosses enceintes par mes amis alors je me suis fabriquer un caisson en bois mais en démontant une enceinte que j'avait acheter en magasin j'ai découvert qu'il y avait un composant ( surement un condensateur ou transistor ) qui a eter mis entre les deux haut parleur et après avoirs demander a mes amis ce composant se trouve dans chaque enceintes donc je voudrait savoir se que c'est et si sa sert vraiment au bon fonctionnement et si oui comment faire pour savoir qu'elle composant mettre en fonction de mes haut parleur merci
    Re : composant entre deux haut parleur?
    C'est une capa qui sert de passe haut vers le tweeter/medium.
    invite8a5a2829
    merci d'avoir répondu mais je suis un novice en électronique donc je n'ai rien compris a se que vous avez dit
    Re
    le condensateur (si s'en est un combien de fils?) sert à aiguiller les aigus vers le tweeter, il bloque aussi les basses , c'est assez primitif si ce n'est qu'un condensateur.
    invite8a5a2829
    il y a deux fils en fait l'haut parler et le twitter sont brancher ensemble et le composant est mis au milieu d'un des deux fils
    bobflux
    Ça sert à envoyer les graves dans le HP de grave et les aigus dans le HP d'aigus.
    Jojop37
    Bonjour à tous.
    entre un condensateur et un transistor,les ressemblances sont où?
    Jojop37
    arsene de gallium
    Un condensateur en série avec le tweeter, pas twitter, ne sert qu'à limiter le flux audio dans les graves.
    Il s'agit d'un "filtre" minimum et on ne trouve ça que dans les enceintes bas de gamme.
    Pour diriger le flux audio vers les tweeter pour les aigus et les médium grave vers l'autre haut parleur (et pas l'haut parleur) il faut un filtre plus élaboré:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...assifs_hp.html
  1. Haut parleur
    Par invite68e059f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 17h44
  2. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 22h44
  3. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
  4. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 18h25
  5. Quand le courant est entré par le haut parleur...
    Par invitef1981e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2003, 12h25
