Moteur triphase et disjoncteur differentielle tetrapolaire
    invite60546543
    Question Moteur triphase et disjoncteur differentielle tetrapolaire
    bonjour à tous
    je dispose d'un moteur triphasé (pompe plus exactement) de 4Kw.
    Cette pompe est protégée par un relais thermique et un disjoncteur de 10 A courbe D (In de 7A).
    Le disjoncteur général du tableau oû se trouve la pompe est un disjoncteur différentiel tetrapolaire de 40 A type AC (delta I de 30mA).
    Mes questions:
    1) au demarrage du moteur on à un courant de 7In donc près de 49 ampères
    pourquoi le disjoncteur général ne disjoncte pas ? (sachant que ce n'est pas un courbe D).
    2)J'envisage (à cause de la section du cable de 4mm carre) de changer celui - ci qui n'est pas adapté (le disjoncteur général) par un disjoncteur différentiel de 25 A type AC.
    Est-ce que celui ci risque de disjoncter lors d'un démarrage de mon moteur ?
    Je vous remercie
    gcortex
    Re : Moteur triphase et disjoncteur differentielle tetrapolaire
    4KW méca = 3x 9A
    invite60546543
    petite precision les 4Kw c'est la puissance absorbée de la pompe..
    gcortex
    5 KVA ?
    invite60546543
    en réalité j'ai mesuré le courant avec une pince amperemetrique
    puis jai calculé Pa= U composée x I x racine 3 x 0.8
    je prend cos phi 0,8
    soit 5KVA oui
  1. Triphasé, disjoncteur différentiel et disjonction
    Dernier message: 25/09/2010, 13h39
  2. Calibre disjoncteur tétrapolaire pour radiateur
    Par suugi94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2010, 07h56
  3. Disjoncteur tétrapolaire
    Par invite7631f0ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 21h55
  4. disjoncteur 500mA triphasé obligatoire ?
    Par invite1c9f0bf7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2009, 17h10
  5. plaque vitro / disjoncteur 20A / Triphasé
    Par invitec901104e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2008, 19h23
