fabrication resistance bobinée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Tryph
    Re : fabrication resistance bobinée
    pour commencer, tu devrais aller faire un tour sur l'article de wikipedia concernant la résistivité.
    On y trouve une explication de ce qu'est la résistivité et aussi cette formule qui promet d'être extrêmement utile pour ton exercice:
    sachant que:
    - R est la résistance recherchée, soit 1 ohm dans ton énoncé
    - l'espèce de p grecque (rho) est la résistivité, soit 1.75x10^-6 pour ton exercice
    - L est la longueur en mètres du fil, soit la valeur que tu recherches
    - S est la surface en mètres carré de la section, soit 0.9x10^-6 m2 (=0.9 mm²)
    pour la 1e question, tu te retrouves donc avec une équation à une seule inconnue que tu devrais normalement être en mesure de résoudre.
    pour la 2e question, tu sais que l'intensité ne doit pas dépasser 4 ampères par mm² de section. hors ton fil fait 0.9 mm². pour trouver quel intensité max doit parcourir ton fil, il suffit de faire une bête règle de trois.
    pour la 3e question, je peux pas te répondre, je ne sais pas ce qu'est ce coefficient K. mais nul doute que tu peux trouver par toi même avec l'aide de google ou que quelqu'un t'expliquera une fois résolues les 2 premières questions.
    NB:
    - c'est tout à fait lisible, il suffit de cliquer sur la vignette ou sur ce lien
    - pas forcément besoin d'un enseignant et de cours académiques pour apprendre, surtout de nos jours. une connexions internet (apparemment c'est bon) et un peu de volonté (là, on peut rien faire pour toi) te permettrons sans doute de t'en sortir.
    - la première chose à apprendre est de se servir de google. en général, avec un peu de persévérance, ça vient vite.
    Dernière modification par Tryph ; 08/02/2011 à 13h04.
    invited998d45a
    merci de prendre le temps de m aidé .
    ce que je comprend pas c est le q grecque et le point , je ne sais pas comment procedé pour mon calcul sinon il y a longtemps que je l aurai fait .
    le q est 0.00000175
    le S est 0.0000009²
    est donc le R est 1
    est ce que le calcul se compose comme ceci R=q x (L:S) c est ca que je comprend pas est qui m empeche d avancé
    Tryph
    effectivement le point est une multiplication, c'est très exactement la même chose que s'il y avait eu un "x" à la place
    c'est ça.
    par contre y a un truc qui me chagrine un peu:
    le S est 0.0000009²
    là je crois que y a confusion.
    la surface s'exprime en une unité de distance au carré (m², km², mm², etc...), mais le "²", fait partie de l'unité, il ne veut pas dire que la valeur de la surface doit être mise au carré dans le calul. je sais pas si je suis très clair là, mais dans ton exercice c'est bien 0.0000009 et non 0.0000009² (=0,00000000000081) qu'il faudra utiliser comme valeur de S.
    invited998d45a
    d accord merci de ton aide j avais aussi un doute pour le S
    donc mon calcul est le suivant
    1 = 0.00000175x (L / 0,00000000000081)
    apres il me reste a trouvé la valeur du L ( ca c est bon je sais faire )
    et ensuite de passer a la question 2
    Tryph
    Citation Envoyé par blackeyes08 Voir le message
    non justement...
    regarde mieux ma réponse précédente, tu peux y lire:
    mais dans ton exercice c'est bien 0.0000009 et NON 0.0000009² (=0,00000000000081) qu'il faudra utiliser comme valeur de S.
    f6bes
    [url]
    la resistivité de mon fil est 1.75x10(-6)
    Bjr à toi,
    Je vois que tu avances,
    mais lorsqu'on mets une formule , on DESIGNE AUSSI les unités:
    1.75 x10(-6) ............on ne sait ce que cela représente. (par metre ,par mm2, autre...ect...)
    Prends l'habitude "d'exprimer" les UNITES qui s'y rattachent !!
    invited998d45a
    oui d accord j ai compris mon erreur .
    j ai donc trouver le resultat L .
    pour la reponse 2 je dois faire 0.12*4/0.9 = 0.53 qui est la puissance de ma resistance .
    Tryph
    hum...
    tu le sors d'ou le "0.12" de ton calcul...?
    je viens de remarquer que c'est bien la puissance qu'on te demande et non l'ampérage max comme j'avais d'abord compris.
    bref, le mieux est encore de nous détailler ton calcul, parce que moi je ne trouve pas la même chose.
    tu devrais sans doute le faire en 2 temps:
    - trouver l'ampérage max dans un fil de 0.9mm² de section, sachant que la densité de courant ne doit pas dépasser 4 A/mm².
    - en déduire la puissance max en utilisant la relation P=RI²
    invited998d45a
    ui je vien de voir la grosse erreur que j ai faite , je corrige tout ca
  1. fabrication d'une résistance chauffante
    Par inviteaf3c49f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2010, 11h02
  2. Besoin d'aide pour calcul résistance bobinée
    Par CyrilleG dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/05/2010, 14h05
  3. fabrication de CI
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 21h17
  4. fabrication CI
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 22h49
  5. fabrication de C.I
    Par invite03573b32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2004, 09h07
