fabrication resistance bobinée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invited998d45a
    bonjour a tous je rencontre quelques difficultés pour un exercice
    voila mon exercice
    on desire fabriquer une resistance bobinée.
    on dispose de fil de nickel chrome ayant une resistivité de 1.75x 10(6)
    ohm.m et une section de 0.9mm².
    cette resistance doit avoir une valeur de 1 ohm.
    quellle longueur de fildoit on utiliser ?
    la densité du courant dans le fil etant de 4a/mm² pour ne pas avoir d echauffement excessif.quelle sera la puissance de la resistance ainsi constituéé ?
    determiner le corfficient K utilisé pour la temperature limite , sachant que la resistance dera placée a un endroit ou la tempereature est de 35° et que la temperature atteinte en fonctionnmenet maxi est de 60 °
    si une perosnne pouvais m orienté car je suis completement perdu
    PIXEL
    Re : fabrication resistance bobinée
    j'vois déja un problo dans l'énoncé :
    la résistivité est mal définie.... le chiffre que je suppose être ρ (rho) soit la résistance d'un tronçon de 1m de longueur et de 1m² de section est aberrant.
    invited998d45a
    c est pourant le probleme que j ai a ressoudre j ai bien ecris comme sur mon exercice
    PIXEL
    ben t'as mal recopié !
    car une résistivité en MEGA OHMS , c'est un isolant
    active tes neurones et relis-toi
    invited998d45a
    peut etre qu avec ca j arriverai mieu a me faire comprendre
    Uploaded with ImageShack.us
    PIXEL
    c'est bien ce que je disais.... relis toi !
    car tu n'as manifestement pas compris ce qu'est une résistivité.... ce qui ne simplifie pas la suite , évidemment
    goel22
    En remplaçant 10(6) par 10(-6) ça m'irait déjà mieux.
    invited998d45a
    ah d accord je vois l erreur . pas facil de s y retrouver dans tous ca desoler
    invited998d45a
    et vous pouvez m orienter pour que je puisse comprendre un peu pour faire mon exercice
    f6bes
    Citation Envoyé par blackeyes08 Voir le message
    Bsr à toi,
    La résivité énonçé est :soit pour une certaine SECTION, soit pour une certaine LONGUEUR.
    Donc tu connais la résistivité pat "unité" de section ou de longueur....ou les deux (revoir les cours).
    Tu connais "l'unité" de base , tu connais la R à laquelle tu doit arriver.
    Ce qui va te donner ...une certaine longueur.
    RELIS la définition de la résitivité (rho).
    PIXEL
    bon pisqu'on t'a soufflé , je continue...
    tu connais la résistance d'un tronçon de 1 m de long et de 1m² de section.
    tu connais le diamètre du fil , à partir de là tu peux en calculer la section et en déduire la résistance au mètre.
    tout ça relève de la "règle de trois" (seule chose à savoir pour faire un bon ingé), donc du niveau 3éme... (bien que , perso , il me semble avoir appris la règle de trois en primaire)
    à toi de jouer , nous ne faisons pas les devoirs !
    invited998d45a
    merci bien de votre aide
    je comprend que vous ne faite pas les devoirs , mais si vous pouvez m aidé a comprendre c est deja genial
    f6bes
    Bjr à toi ,
    Ben on espérait que c'était compréhensible !
    SI (supposition gratuite): 1mm de long et 1 mm2 font 0.1 ohm quelle longueur te faut il pour faire 1 ohm SI la section est toujours égale à 1 mm2.
    D'aprés toi si la section est divisée par DEUX quelle longueur faudra t il , en se basant sur l'hypothése précédente.
    invited998d45a
    salut, il faudrait 10mm² pour faire 1 ohm
    mai sapres je comprend pas quand tu dis la section est divisé par 2 , est ce qu il faut prevoir le double ? donc 20 mm de long et 20 mm² ce qui ferai 1 ohm
    f6bes
    Remoi,
    SI tu réponds sans lire les demandes, c'est sur que c'est pas facilement "assimilable".
    Je t'ai pas dit que la section changée , j'ai dit que la section était TOUJOURS de 1mm2 et c'est une longueur que j e te demande et tu réponds pas une...section.
    Faut etre ATTENTIF à ce qu e l'on te demande !
    Donc si ta section au lieu d'etre de 1mm2 , elle est DEUX fois plus faible quelle longueur te faudra t il !
    Tu penses que 20 mm2 est DEUX fois plus petit (en section) ...que 10 mm2 ??
    invited998d45a
    desolé je suis un peu perdu , tout ca est nouveau pour moi et je comprend rien du tout
    PIXEL
    en quelle classe est tu ?
    à mon souvenir ces histoire de résistivité sont étudiées en première C ( S maintenant)
    invited998d45a
    je suis des cours par correspondance en maintenance informatique , je n ai jamais etudié les resistances donc c est tres dur pour moi de comprendre
    PIXEL
    t'as pas eu de cous de physique au lycée.....?
    des cours de quel organisme ? en principe , on te signale les "prérequis" à savoir pour un cours par correspondance.
    bon , j'va te mettre sur la voie :
    1) commence par calculer la section du fil résistif
    PIXEL
    SORRY ! tu as déjà la section....
    donc puisque tu connais la résistance d'un fil de 1 métre de long pour une section de 1m²
    tu n'as plus qu'à :
    2) calculer la résistance d'un fil de 1M de long mais d'une section de 0,9 mm².
    c'est une simple règle de trois , t'a appris à l'école.
    invited998d45a
    donc le calcul que je dois faire est
    1= 1.75x10(-6) ___
    ................... 0.9²
    est ce que je suis sur la bonne voie ?
    PIXEL
    1= ???
    cette relation n'est pas égale à 1 !
    d'autre part ta division n'a pas de sens , on ne divise pas des serviettes par des carottes ! comme me disait un des derniers "hussards noirs de la république" quand j'avais 10 ans !
    invited998d45a
    j ai mis 1 car la resistance doit avoir une valeur de 1ohm
    f6bes
    1= 1.75x10(-6) ___
    Bjr à toi,
    Commençons par le début: c'est quoi pour TOI la "résistivité" .......unitaire.......de ton fil ?
    Tu l'exprimes de quelle façon ?
    On peut condisérer une résistivité sous différents aspects:
    par ex: 0.1 ohm par cm de longueur pour un fil donné.
    ou
    par ex: 0.1ohm par mm2 et par cm de long.
    ou par (rho)
    Dans ton exemple la résistivite tu la définis comment ?
    Si tu ne sais ce que veux dire "rho", alors c'est sur tu ne peux rien calculer !
    Commence par "t'imprégner" de cela .
    A propos cela est illisible :http://img163.imageshack.us/img163/6...n0001ey.th.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 08/02/2011 à 12h25.
    PIXEL
    bon , je vais en rester là....
    car , sauf ton respect , tu es à coté de la plaque à un niveau élémentaire , et on ne va pas y passer des jours... c'est une simple constatation , j'ai suffisamment d'années de prof derrière moi pour en juger.
    des cours de maths de base me semblent indispensable dans ton cas , et ça ne peut pas se faire sur un forum!
    trouve-toi un étudiant qui a besoin de 3 sous , il se fera un plaisir !
    PIXEL
    Bjr à toi,
    SNIP
    réponse du camarade F6.
    l'ami Yeuxnoirs ne peut pas piger ton exposé , il ne comprend déjà pas les règles élémentaires d'homogénéité d'un calcul (pardon pour le pédantisme mais j'ai pas mieux)
    c'est toutes les maths jusqu'à la 3éme qu'il faut reprendre ! c'est pas impossible mais c'est du taf! d'où mon conseil de trouver un prof particulier pour remonter rapidement la pente.
    invited998d45a
    c est clair que c est plus simple de laissé une personne comme moi dans la merde que de l aidé . quand vous me parlé j ai l impression que vous me parlé chinois avec tout les languages .
    comme je l ai dis j ai jamais appris tout ca . donc c est sur que je peux pas comprendre
    f6bes
    Remoi,
    J'ai un peu de temps donc:
    Si tu réponds à mon questionnement, on essaiera d'avançer ...pas à pas !
    Là il n'y pas question d'avoir appris ou non.
    Ce serait la meme chose s'il s'agissait des carottes au poids , connaissant le poids d'une carotte.
    Ce n'est QUE du bon sens....pas d'avoir.....appris ou pas.
    PIXEL
    et alors :
    1) personne ne veut te lasser dans la crotte , en tout cas pas moi , sinon je ne me serais pas donné la peine de répondre.
    2) j'vois bien que tu ne l'a pas appris ! tu le reconnais toi-même en reconaissant que tu ne comprend rien à nos réponses , qui ne peuvent pas être plus simples !
    3) il te faut donc l'apprendre , et pour cela il faut un ENSEIGNANT ! ces base mathématiques ne peuvent pas (sauf à être particulièrement surdoué) s'apprendre SEUL ! et je sais de quoi je parle, pour avoir aidé un sacré paquet de gens en formation pros !
    je t'ai donc donné une voie à suivre , elle est sincère et honnête, si tu le prends mal, et bien d'accord j'en reste là... mais tu as tord , car répondre à des avis d'expérience par des invectives :
    1) ne réglera pas ton probléme
    2) découragera les bonnes volontés.
    invited998d45a
    http://www.casimages.com/img.php?i=1...4727938602.jpg
    je remet l exercice , j espere qu il sera lisible .
    la resistivité de mon fil est 1.75x10(-6)
  1. fabrication d'une résistance chauffante
    Par inviteaf3c49f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2010, 11h02
  2. Besoin d'aide pour calcul résistance bobinée
    Par CyrilleG dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/05/2010, 14h05
  3. fabrication de CI
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 21h17
  4. fabrication CI
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 22h49
  5. fabrication de C.I
    Par invite03573b32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2004, 09h07
