Tank à lait
Tank à lait
    Jack52
    Tank à lait
    Je travaille actuellement sur un projet de régulation en température d'un tank à lait.
    Mon travaille consiste à acquérir la température avec une sonde CTN 22k, j'ai tout d'abord étudié la sonde et je me suis rendu compte que sa résistance n'évolue pas en proportion de la température. Après quelque recherche, je me suis rendu compte quand mettant une R de 22k en parallèle, la courbe de R en fonction de T était linéaire.
    La deuxième partie du travail consiste à calibrer la sonde quand un technicien interviendrait pour changer la sonde, se calibrage se fera de manière logiciel, mon problème est de sécuriser cette accès. Il faut éviter que l'éleveur ne rentre en mode programmation.
    J'ai pensé à plusieurs système comme une mini télécommande infrarouge, un dip-switch qui ferait office de code, une clé de sécurité ... Mon prof ma demandé de réfléchir à des idées simples et de la vie de tout les jours or je ne vois pas.
    Auriez vous quelques idées ? Sachant que je ne pas engloutir mon budget dans cette sécurité
    Merci d'avance !!
    Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi !
    DAUDET78
    Re : Tank à lait
    A la mise sous tension, le µC regarde si il y a 3 touches d'enfoncées. Si oui, on rentre en phase étalonnage. Au besoin, on demande un code PIN ensuite.
    PS : le mieux, un capteur numérique à 0,5° sans étalonnage
    J'aime pas le Grec
    Jack52
    Re : Tank à lait
    Merci de ta réponse rapide !
    J'ai oublier de préciser un détail, je dois garder la même configuration que l'ancienne version. Soit : - Une roue coudeuse ( température consigne )
    - Un switch 2 positions ( type de lait )
    - 3 afficheurs 7segments
    - Un potentiomètre ( calibrage de sonde )
    - Peut-être un bouton poussoir en plus
    Merci bien de prêter de ton temps à mon problème.
    DAUDET78
    Re : Tank à lait
    Citation Envoyé par Jack52 Voir le message
    Quelle est la précision requise pour du lait ? 1° ou 0,01° ?
    J'aime pas le Grec
    Jack52
    Re : Tank à lait
    On a une précision de 0.5°
    DAUDET78
    Re : Tank à lait
    le DS18B20 (par exemple) a une précision absolue de +-0,5° entre -10° et +85°, et +-0,3° entre 0° et +20°
    La résolution est de 0,0625°
    Donc tu n'a quasiment plus besoin d'étalonnage sur le site
    J'aime pas le Grec
    Forhorse
    Re : Tank à lait
    Dans la vraie vie un utilise plutôt des PT100 ou PT1000 pour la regulation de process...
    Jack52
    Re : Tank à lait
    Je suis obligé d'utiliser un sonde CTN 22k à 25°, avec une interface 4-20ma je pense !
    DAUDET78
    Re : Tank à lait
    pour un montage shadok ....... c'est le pompon !
    Dans la vraie vie, tu n'es jamais obligé de faire un truc qui ne tient pas la route. Une CTN, c'est bon pour un thermostat d'ambiance ....
    Si ta sonde est un peu loin, tu peux prendre une PT100 et un circuit de linéarisation XTR105
    J'aime pas le Grec
    Jack52
    Re : Tank à lait
    Ouai ! mais dans la vrai vie l'industriel pour qui on développe le système nous impose l'utilisation d'une sonde CTN22k, je pense qu'il doit en posséder un stock ^^
  1. jouet tank atv-360 spy gear
    Par invite1b68ca87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 14h58
  2. Virage tank modélisme
    Par invitee57a1e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2010, 09h14
  3. besoin de documentation ou d'un norme connue 'Tank'
    Par invite3a789191 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/07/2010, 12h00
  4. [Divers] Pb motorisation de portail SEA Mini Tank
    Par Bernie WILLIS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 22h41
