produit de convolution
    invite195b8e4c
    bjr,
    svp j'ai besoin d'aide je suis complètement perdue
    je vais essayer de vous expliquer mon problème
    j'ai un signal S; c'est la somme de deux signaux S1 dont la frequence est f1 et S2 de frequence inconnue.
    et j'ai besoin de récuperer S2 tout seul,
    est ce que le fait de realiser un filtre en peigne de frequence f1 et de convoluer le signal S par ce filtre me permetterais de retrouver le signal S2 ou est ce que j'ai mal compris???
    Merci de m'aider
    PIXEL
    Re : produit de convolution
    y'a plus simple : un filtre réjecteur centré sur F1...
    invite195b8e4c
    comment je realise celà sur matlab ?? je suis vraiment debutante..
    je croyais kil suffisait de faire une transformée de fourier de mon signal, realiser un peigne de dirac avec la frequence f1 et de convoluer l'un par l'autre ensuite faire la transformée inverse. est ce que ca s'arrete à ca ou est ce que c'est plud compliqué????
    et pour un filtre réjecteur comment je fais pour l'implementer???
    PIXEL
    ahhhhh
    sur mathlab...
    perso je suis un électronicien de l'ancienne école, avec de vrais circuits.
    pour ton probléme, tel que tu viens de le préciser, je passe donc la main aux "virtualistes"
    angelmn
    daccord merciiiiii qand meme ))
    en fait
    je crois ke j'etais en train de dire n'importe quoi :s
    je viens de retrouver l'equation du filtre en peingne
    y[n]-k*y[n-m]=x[K]
    comment le parametrer avec la frequence que j'ai svp???
    et une foi j'ai réalisé mon filtre il suffit de faire un produit de convolution c'est bien celà??
    invite195b8e4c
    filtre en peigne
    bjr à tous
    je reformule un post anterieur, j'espère que c'est plus precis cette fois ci
    voilà je veux realiser un filtre en peigne sur matlab de facon à garder une seule frequence f0
    1- je ne sais pas s'il doit etre avec rétroaction ou anticipation
    2- j'ai trouvé ce code là pour l'implementer
    a=1;
    b=[1 zeros(1,T-1) K];
    freqz(b,a)
    je ne comprends rien à ces paramètres, comment je precise la frequence f0???
    Merci de m'aider
    Re : filtre en peigne
    Citation Envoyé par angelmn85 Voir le message
    je reformule un post antérieur ...
    Bonsoir à tous
    Pour reformuler dans les règles de l'art et du respect de la charte, il convient de rester dans le même fil, sans créer de doublon.
    Les deux discussions ont été fusionnées.
    invite195b8e4c
    Bonsoir à tous
    d'accord, je m'excuse , je ne le savais pas
    katmai
    Il faut utiliser l'aide de matlab pour trouver la signification des paramêtres : par exemple : help freqz.
    freqz va te renvoyer la réponse en fréquence de ton filtre dont le numérateur est b et le dénominateur 1. voir ici
    Sinon je crois qu'il y a des filtres rejecteurs de bande tout fait. Si je le retrouve je te l'envoie.
    Jack
    Je suppose également que tu ne savais pas qu'il était interdit de posséder 2 pseudos !!!
    katmai
    Resalut,
    Voilà le filtre auquel je pensais : un filtre à encoche (notch filter)
    Code:
    r = 0.95;
    a = [1,-2*r*cos(2*pi*f0/fs),r^2];
    b = [1,-2*cos(2*pi*f0/fs),1];
    Avec f0 la fréquence rejetée, fs la fréquence d'échantillonage de tes sinusoïdes.
    Après tu n'as plus qu'à filtrer ton signal avec la fonction filter.
    J'ai fais un petit test avec deux sinusoïdes à 100Hz et 500Hz et le filtre à 500Hz. J'ai mis les courbes en pièce jointe.
    Après je ne suis pas un pro dans la matière, sans doute que quelqu'un pourra te donner d'autres conseils.
  1. Produit de convolution
    Par invite0546a203 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2010, 03h09
  2. Produit de convolution
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2010, 17h13
  3. produit de convolution
    Par invitedfdb9708 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2010, 09h11
  4. Produit de convolution
    Par invite569930f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2008, 18h35
  5. Produit de convolution
    Par invitecbbd739b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2007, 15h15
