Stabilité d'un quadripole
    invitecda0caef
    Bonjour à tous ,
    j'aimerais connaitre si ce quadripole posté ci-joint est inconditionnellement stable ou non ? Pour cela j'ai besoin de connaitre son impeddance d'entrée et son impedance de sortie, c'est là où je bloque ...
    Si quelqu'un peut m'aider ?!
    Merci d'avance .
    erff
    Re : Stabilité d'un quadripole
    Ce n'est pas la méthode générale. On préfère largement calculer la matrice d'état du système et étudier ses valeurs propres, car il n'y a pas d'histoire d'entrée/sortie qui intervienne, et on ne risque pas de "cacher" les modes instables.
    Dans ton cas, si tu tiens à passer par les impédances d'entrée/sortie, il faut que tu exprimes le rapport Eg/Ig en fonction des paramètres pour l'impédance d'entrée, et le rapport Vs/Is, en éteignant la source d'entrée (en remplaçant Eg par un fil), en fonction des paramètres.
    Pour l'impédance d'entrée, une loi de maille de donne Eg en fonction de Ig et gm*Vgs...pour éliminer le Vgs, il faut juste l'exprimer en fonction de Ig en considérant la tension aux bornes de Cgs.
    Pour l'impédance de sortie, constate que la source de courant voit C//(Cgs->Rg)...puis en écrivant une loi de maille, tu auras Vgs en fcontion de Vout
    invitecda0caef
    En effet je veux calculer Ze et Zs car une loi dit que si :
    quelque soit Zl à Re(Zl)>0 on a Re(Ze)>0 ET
    quelque soit Zg à Re(Zg)>0 on a Re(Zs)>0
    ALORS le quadripole est inconditionnellement stable !
    Pour Ze je trouve Ze= Zcgs+((Zl+1/gm)//Zc) dc Re(Ze)>0
    jusque la tout me parait normal!!
    Cependant pour Zs j'obtiens une expression indépendante de (gm)
    Zs=((Zcgs+Zg)//Zc) qui se révèle être a partie réel négative !!!
    Qu'en penses-tu ????
    invitecda0caef
    Exclamation Re : Stabilité d'un quadripole
    Serait-il instable ?
    erff
    Je n'ai pas fait le calcul, mais ton expression est trop simple, je crois que tu as oublié de mettre l'attaque en tension en parallèle de Z1 : il faut mettre une source de tension qui attaque la sortie, et on note Is le courant qui la traverse...c'est l'impédance que voit cette source de tension qui est l'impédance de sortie.
    invitecda0caef
    ah oui c'est ça !!! je te remercie
    Du cou je me trouve avec Zs=1/gm+((Zcgs+Zg)//Zc)
    Et donc le quadripole est bien stable !!!
    Merci bcp
  1. Diagramme de phase d'un quadripole passif
    Par inviteb88b005d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 18h12
  2. Impédance d'ebtrée d'un quadripole
    Par invitef0349b97 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 05h42
  3. [Exo Prépa] Evolution d'un quadripôle instable - AO
    Par invite95129792 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 21h35
  4. Stabilité d'un complexe
    Par invitef5da97d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2006, 18h36
  5. Stabilité d'un A.O.
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2005, 19h29
