Temporisateur
Temporisateur
    invite99aa4567
    Temporisateur
    nouvelle question sur la temporisation, dans un premier temps je vais donner ce lien :
    Code HTML:
    http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190407-an-01-ml-ZEITSCHALTER_12_15V_DC_de_en_fr_nl.pdf
    Ceci est une petite temporisation classique. Comme nous pouvons le voir sur la doc il y à deux fiches pour la mise en route et deux fiches pour l'arret avec une fiche commune pour marche et arret. Je précise que cette temporisation fonctionne très bien.
    Pour une application je veux pouvoir faire un démarrage automatique. Donc sans avoir à appuyer sur le bouton START. Je me suis dis en mettant une photoresistance a la place d'un interrupteur et une led qui s'allumera via un autre module cela devrait fonctionner.
    Chose faite, aucun déclenchement .
    Je me suis dis je vais ouvrir le boitier pour voir comment s'est fichu dedans mais la impossible, un genre de colle scelle le boitier et recouvre des composants donc si je force j'arrache tout.
    Donc ma question, quel peut être le systeme de déclenchement actuel du temporisateur ? (une tension peut etre oui mais combien).
    Comment je peux faire ?
    DAUDET78
    Re : Temporisateur
    Met ta photoresistance à la place du contact.
    Eclaire avec une bonne lampe.
    Ca marche?
    PS une petite mesure de la tension aux bornes de la photorésistance serait intéressante
    J'aime pas le Grec
    invite99aa4567
    Re : Temporisateur
    je précise, tension aux bornes du START 9v environ.
    tension aux bornes de la photoresistance quand celle-ci remplace le bouton start 9v
    invite99aa4567
    Re : Temporisateur
    Bonjour DAUDET, bien matinale
    autre précision, la led qui doit dléclancher la photoresistance est une led clignotante. Donc la tension aux borne de la photoresistance monte et descend en fonction de la led allumé ou non. pic de 7v à 9 v.
    maintenant quand je mets une lampe torche devant la photoresistance la tension chute litérallement
    DAUDET78
    Re : Temporisateur
    Citation Envoyé par audrey17 Voir le message
    Et ça marche?
    Quel est le but du montage? pourquoi passer par une LED clignotante ?
    J'aime pas le Grec
    invite99aa4567
    Re : Temporisateur
    j'ai mis une led classic 26000 mcd (ultra lumineuse) et la la tension aux bornes de la photoresistance chute à 4v. Alors la je comprend plus, c'est l'inverse de ce que je pensais
    bien non du coup sa déclenche pas le temporisateur
    invite99aa4567
    Re : Temporisateur
    plus j'ai de lumiere sur la photoresistance, moins j'ai de tension aux bornes du start...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Temporisateur
    Pourquoi ne pas utiliser un simple optocoupleur au lieu d'utiliser une LDR ? ça serait plus simple et moins sensible..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite99aa4567
    Re : Temporisateur
    oui mais dans le principe, avec une lrd, ya quand même un soucis
    Qristoff
    Re : Temporisateur
    non, je ne trouve pas ça forcément idiot. La résistance de la LDR baisse suivant le niveau déclairage mais visiblement pas suffisament pour que le module l'interprète comme une fermeture de circuit. Il faut surrement un minimum de courant pour enclencher le module.
    invite99aa4567
    Re : Temporisateur
    oui mais dans mon cas, plus j'ai de luminosité sur la lrd, et moins j'ai de tension, c absurde non ???!!!!
    Qristoff
    Re : Temporisateur
    non car il doit y avoir une résistance de pull-up ou une petite source de courant, et avec la ldr, ça fait une pont diviseur ou une charge. Lorsque la LDR est éclairée, sa résistance diminue et donc la tension a ses bornes diminue....mais pas suffisament pour atteindre le seuil de commutation !
    invite99aa4567
    Re : Temporisateur
    donc c ma photoresistance qui ne convient pas !!??
    Qristoff
    Re : Temporisateur
    Ben oui...si tu veux vraiment passer par une ldr, il faut lui associer un petit circuit avec un petit transistor en collecteur ouvert pour fermer le contact. Ce qui reviendrait au même que de mettre un optocoupleur....
  1. Temporisateur
    Par invitef06f0671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 21h53
  2. Temporisateur
    Par invitebe851d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 14h34
  3. temporisateur
    Par invite29df84da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 19h35
  4. temporisateur
    Par invite4ce51a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 21h50
  5. Temporisateur
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/04/2007, 13h23
