Bonjour...
Je souhaites réaliser un filtre actif passe-bas d'ordre 2 coupant les fréquences supérieur à 20Hz, cette fréquence de coupure doit pouvoir varier jusqu'à 20KHz grâce à un potentiomètre, avec un coefficient de qualité Q=2 (non variable), et un gain G=1 soit 0dB.
Tout d'abord quelle structure choisir, Sallen-Key ou Rauch, ensuite comment dois-je m'y prendre pour dimensionner mes composant ? Aprés une petite étude préliminaire, les valeurs des composants me paraissent trop faible ou trop élevées pour la fréquence de coupure Fc=20Hz (je dois peut être pas m'y prendre de la bonne manière).
=> de même pour le passe-haut.
PS: Tout doit être analogique, pour ceux qui me propose une solution numérique via microcontrôleur, cela ne m'interresse pas.
Merci d'avance.
