Un ordi qui ... vrombit !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    inviteae6c6f34
    Question Un ordi qui ... vrombit !
    Question pratique
    J'ai un Asus depuis disons quasi 3 ans.
    Il m'a suivi partout (en cours, en voyage, etc) ... donc a fonctionné quasi quotidiennement.
    Depuis 3/4mois il "vrombit", en plus de la soufflerie sur le côté qui pulse à mort, il fait vraiment beaucoup de bruit.
    A part ça, il continue de fonctionner correctement, il n'est pas plus lent qu'avant (except la batterie bien sur).
    Il y a un an un mec de ma boîte avait utiliser une sorte de bombe d'air pour "nettoyer" les possibles poussières. Mais sans grand effet.
    Any idea ? Merci !
    inviteb61e4847
    Re : Un ordi qui ... vrombit !
    Citation Envoyé par Meelofee Voir le message
    Question pratique
    Any idea ? Merci !
    Tu te muni de courage et d'un tourne-vis.
    Tu ouvre le cache(batterie enlevée).
    Tu souffle les kilo de poussière qu'il y a dedans.
    tu referme et remet la batterie
    invitee05a3fcc
    Une grille de radiateur encrassée .... faut démonter (pas toujours facile) et passer l'aspirateur avec le pinceau ....
    J'avais trouvé une procedure le WEB pour le portable de ma copine
    Tu as quelle température sur le CPU (lecture dans le BIOS) ?
    inviteb61e4847
    Sinon tu peut utiliser PC wizard qui te dis la temperature sans à avoir à aller tripatouiller le BIOS
    invitee05a3fcc
    Un bon TUTO
    inviteae6c6f34
    Haha merci !
    Merci, je ne l'ai pas avec moi là (au boulot) mais je regarde dès ce soir.
    C'est le cas de le dire... En temps qu'inexpérimentée complète, j'ai un peu peur de tout planter et empirer les choses (voire même déclarer la mort clinique de mon ordi si jamais je touchais Là où il ne faut pas trifouiller)
    inviteb61e4847
    Haha merci !
    Pourrais-tu dire la marque exacte de ton ordi ?
    En général c'est écris en dessous ou sinon tu utilise PC wizard
    invitee05a3fcc
    Pour le fun .... façon de parler !
    Tu dois trouver un truc comme ça
    inviteb61e4847
    Violent ! C'est clair que 3 ans sans entretien, ça donne ça x)
    invited8c72a90
    salut,
    les ordi portables, c'est franchement la merde à démonter, à moins de trouver la procédure, je te déconseille d'essayer.
    ceci dit, j'ai réussi à trouver pour le mien et donc à le démonter, alors ça doit pouvoir se faire.
    ce que j'ai constaté (et qui m'a étonné) sur le mien par contre, c'est qu'au bout de 4/5 ans il n'avait quasiment pas ramassé de poussière alors qu'il a pas mal servi aussi.
    une petite précision, le bruit que fait ton portable c'est simplement un souffle plus persistent que d'habitude? ou il fait vraiment un bruit suspect...?
    parce que ça peut aussi être un problème de roulement de ventilo. en général, ça fait pas mal de bruit. mais dans ce cas, à part le changer (le ventilo, pas le portable), je suis pas certain qu'il y ait grand chose à faire.
    inviteae6c6f34
    Citation Envoyé par Tryph Voir le message
    Ca pourrait être ça effectivement.
    Parce que j'ai d'une part un souffle bien plus fort que d'habitude.
    Et une sorte de bruit continuel en plus (comme s'il "travaillait à fond")
    invitee05a3fcc
    Faut trouver la procédure de démontage, nettoyer le radiateur et voir si il faut changer le ventilateur
    PS: on ne connait toujours pas la référence de ton portable Asus ....
    Jack
    la madame te dit qu'elle ne l'a pas avec elle pour l'instant (post #6)
    Avec l'âge, on devient plutôt patient normalement
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ben non ... car cela devait faire parti de la première question. Si j'ai un problème avec ma Citroën et que je téléphone au garagiste .... je lui donne en premier les infos qu'il y a sur la carte grise .
    invite2b5e1cb2
    Sauf si tu as laissée la CG dans la boite à gant et que la titine est restée en rade à 10 bornes de chez toi .
    Sinon, chaque laptop a sa propre petite méthode (en gros c'est toujours la même chose) pour être ouverte.
    Des tutos se trouvent sur le net.
    A chaque fois que j'ai eu affaire à un laptop bruyant, c'était le ventillo qui était encrassé/abimé.
    Le plus dur est de trouvé le bon ventillo en cas de changement nécessaire car contrairement aux tours, il n'y a aucune standardisation (et ils s'en mettent plein les fouilles quand c'est dispo...)
    inviteae6c6f34
    Je suis au taff, mon portable est chez moi. Je l'aurai demain !
    jhaw
    Aprés avoir nettoyé les poussières accumulées, tu peux démonter le ventilo et tenter de graisser légèrement son axe de rotation (il tourne certainement à sec!)
    De cette façon, tu auras la paix un certain temps...
    inviteae6c6f34
    Hey
    Citation Envoyé par weldod Voir le message
    J'ai tout ! Alors :
    - ordi : ASUS Mode F8SA - 4S011C
    Et avec PC Wizard j'ai trouvé:
    Carte mere & Systeme
    • Carte mère: ASUSTeK Computer Inc. F8 Sa
    • Bios: American Megatrends Inc.
    • Chipset: Intel GM965
    • Processeur: Intel Core 2 Duo Mobile T7500 @ 2200 MHz
    • Mémoire physique: 2048 Mo DDR2-SDRAM
    Tension, Température et Ventilateur
    • Surveillance Matériel : National LM79
    • Surveillance Matériel: ACPI / Thermal Zone : 53°C
    • Processeur Intel Core 2 Duo Mobile: Capter DTS / Coeur 1 : 56°C / Coeur 2 : 55°C
    • Batterie : Driver / Batterie #0 : 10.43V
    • ATI Mobility Radeon HD 2600 : ATI Catalyst Driver / Température (Diode) : 63°C
    • Surveillance Disque Dur : S.M.A.R.T / Disque dur Hitachi : 29°C
    C'est bien ce dont vous aviez besoin ?
    invitee05a3fcc
    Tu débranches le chargeur, tu retires la batterie
    Sous le dessous , tu as une plaque rectangulaire avec un coin coupé.
    Il doit y avoir 4 vis de fixation. Une fois retiré, tu sorts (avec précaution) la plaque, elle doit être maintenu par des petits ergots en plastique Et normalement, tu as accés au ventilateur (que tu retires , 3 vis ?) et au radiateur
    Ceci, d'après mon expérience sur un PC Aspire
    PS: Voilà la procédure http://www.batterycentury.com/asus-f...-p-157746.html
    inviteae6c6f34
    C'est là que je devrais trouver de la poussière c'est ça ?
    Je l'enlève comment ? pinceau ?
    Finalement, savoir les températures & co n'a pas changé grand chose. Je sais même pas si elles sont normales ou élevées (?)
    invitee05a3fcc
    réponse donnée en #3
    le thermomètre n'a jamais fait tomber la fièvre du malade .....
    Sur le PC Aspire de ma copine, 22° ambiant et activité CPU de moins de 6%, j'avais mesuré 60°. Après nettoyage 40°
    Bsr à toi,
    Avec un pinceau tu DEPLACES la poussiére (en partie), rien n'interdit (en plus) de se servir de la buse fine d'un aspirateur!
    invited8c72a90
    ça me parait un peu élevé, mais pas crittique...
    maintenant ça dépend les condition dans lesquelles tu as pris ces températures.
    si c'est les températures au bout de 5 minutes d'utilisation pas trop gourmande en ressource processeur, c'est plutôt élevé.
    si tu as fait 1 heure de jeu juste avant, c'est tout à fait normal, voire un peu bas.
    ça dépend aussi des conditions dans lesquelles tu utilises ton portable.
    par exemple, un portable doit normalement toujours être posé sur une surface plane et dure (une table par exemple) et surtout pas sur un support mou genre canapé, matelas, couverture, etc... ça a tendance à géner la ventilation.
    sur les genoux, faut éviter aussi, ou faire attention a ne pas avoir les cuisses en face des grilles d'aération ou avoir une planche à poser entre les genoux et le portable.
    en fait, nous fournir la température sans les conditions dans lesquelles elle ont été relevées ne sert à rien
    inviteae6c6f34
    Températures relevées 5 minutes après l'avoir allumé (outch mauvais signe ? )
    Quant à l'utilisation, toujours sur une table, j'y ai fait attention
    invitee05a3fcc
    Moi, je pense qu'il faut préparer la table d'opération ..... pinceau, tournevis, sébille pour les vis, aspirateur, éclairage, brucelle.
    abracadabra75
    Tu as oublié les boules quies (Un ordi qui ... vrombit !)
    et au final
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invited8c72a90
    bah... mauvais signe... un processeur est quand même capable de supporter des températures assez élevées. le genre de températures qui peut te bruler le doigt si tu essayes d'y toucher. mais les pentium ont la réputation de ne pas trop chauffer alors 55° après 5 minutes d'utilisation ça me parait un peu élevé en effet.
    un petit nettoyage peut être utile.
    par contre je peux pas t'expliquer comment accéder au radiateur, essaye la procédure dont Daudet te donne le lien dans le post #19
    inviteae6c6f34
    ... le numéro du SAMU ... just in case
    invitee05a3fcc
    N'oublie pas l'anesthésie ! secteur débranché et batterie retirée ....
    invite71a6c60d
    Dans le cas ou le ventilateur est endommagé (choc, usure) il fera beaucoup de bruit... Et a part le changer il n'existe aucun remède miracle
  1. Ordi qui s'éteint
    Par invite7ab97d5e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/10/2011, 22h10
  2. Ordi qui fait du bruit
    Par hosta009 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 76
    Dernier message: 16/07/2010, 22h32
  3. ordi qui s'eteint
    Par invite4e43dd07 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/07/2010, 12h06
  4. ordi qui beuge
    Par invited10dd8df dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/11/2008, 17h04
  5. ordi qui rame à mort
    Par invite7059b7de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/12/2004, 11h05
