pistes pour commencer un ampli de puissance
    biloux911
    Dans le cadre d'un projet scolaire, je dois réaliser un circuit afin de permettre un transfert d'energie, d'un circuit à un autre le tout par les airs...
    Je pense avoir bien compris le principe général : courant alternatif dans bobine, champs magnétique, re-courant alternatif dans autre bobine.
    D'après ce que j'ai pu lire jusque là j'ai cru comprendre qu'il fallait utiliser un amplificateur de classe-E pour générer le champ magnétique. Mais je suis un peu perdu quand il s'agit de commencer à faire quelque chose. Par où commence-t-on ce genre de projet ?
    D'après l'énoncé il faut que l'ampli fonctionne aux alentours de 13Mhz le produit 'courant(A)' * 'nb de spire' est fixé à 300.
    Sachant que c'est les seules infos qu'on a, ça doit surement partir de là mais je sèche et notre "tuteur" est en vacances malheureusement :s
    PIXEL
    Re : pistes pour commencer un ampli de puissance
    pffffffffffffffffffffffffffff
    encore un truc shadock !!!!
    que veux-tu transmettre , et à quelle distance ?
    à ces fréquences pour de la puissance , on utilise la classe"C" bien plus simple de mise au point.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Classes...%A9lectronique
    DonGonis38
    Le type d'ampli definit ta structure (le nombre de transistors) et donc le rendement mais non si tu as une champ magnétique ou non.
    Ici tu veux une transmission des signaux alternatifs par un transfo mais cela ne change en rien le type d'ampli.
    Ordre du puissance d'entrée?
    Puissance de sortie désirée?
    PIXEL
    à 13 mégas , ça fait penser à un truc RFID, mais , comme d'hab , y va faloir 35975438457439543 messages pour tirer les vers du nez du demandeur.
    biloux911
    Et oui c'est un peu shadock mais ça fait des zoli vidéo ^^ La distance est de 5à20cm max.
    Ce qu'il faut transmettre c'est suffisement de courant pour à terme allimenter quelques leds et un ptit uC surment en 5v. En ce qui concerne la puissance d'entrée on n'est pas limité (faire des trucs kikoolol ça n'a pas de prix energétiques !). Le circuit présenté par ces jeunes rigolos dans la vidéo à l'air reproductible reste à savoir par où faut-il commencer pour choisir la valeur des composants.
    P.S. leur schéma est à la fin de la vidéo (et vu les radiateurs ça doit envoyer pas mal de puissance en entrée oO)
    PIXEL
    apparemment , tout est décrit sur le lien dans la vidéo.
    sw338965
    En ce qui concerne ton projet, parlons peu et agissons.
    Je pense que ce lien peut t'aider.
    http://www-asim.lip6.fr/gdrcao/articles/0024-YZXW.pdf
    f6bes
    Citation Envoyé par biloux911 Voir le message
    Bjr à toi,
    Toujours le meme "il...luminé " de service.
    Tropique
    Si tu as un peu de patience, ça va bientôt venir ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...=bientot+canal
    La distance max serait plutot de plusieurs mètres, mais la fréquence ne sera pas de 13MHz: déjà, à moins de 1MHz, on atteint la limite de taille de la self, même avec une seule spire (si on veut transmettre une puissance confortable sans employer de tensions délirantes)
  1. Questions bêtes (?) pour montage ampli de puissance
    Par invite74890094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 09h27
  2. Ampli de puissance pour électro-aimant
    Par invite8b4c0dc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/04/2010, 18h51
  3. Ampli de puissance pour un pilote automatique de bateau ?
    Par Peio64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 18h00
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  5. pistes pour dilater une échelle
    Par juju60123 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/08/2007, 11h06
