resistance ou pas?
resistance ou pas?
    anthonybef
    resistance ou pas?
    bonjour a tous
    donc voila je souhaite brancher en serie 4 led cree xm-l avec tension de fonctionnement entre 2.9 et 4V courant max 3000mA mini 700mA.
    alors ma question est que si je branche mes 4 led en serie ma tension d'alim sera bien entre 11.6V et 16V courant entre 700mA et 3A, est bien sa?
    donc si je les branche sur une voiture je peut les brancher direct ou il me faut quand meme une resistance si oui de combien et en quelle puissance?
    d'avance merci
    DonGonis38
    Re : resistance ou pas?
    en supposant que tes 4 les soit identiques, tu te retrouve avec 3.6V aux bornes de tes led (14.6/4).
    Regarde sur les courbes caractéristique si le courant est respectable avec cette tension.
    Pour la puissance P=UI.
    Et si elle resiste a cette puissance en théorie c'est bon
    Apres vaut mieux toujours mettre un resistance en cas de surtension. (pour une batterie, je ne sais pas si il y a des surtensions.
    DAUDET78
    Il faut une régulation de courant .....
    Donc tu branche deux LRD en série et une résistance de
    R=(Vbat-Vf-Vf)/If et d'une puissance minimum W=R=(Vbat-Vf-Vf)*If
    Vbat=14,5V
    Au premier coup d'accélérateur, elles mourruent
    PS : un conseil, utilise ça
    Attention : il est interdit de modifier l'éclairage d'un véhicule sans refaire une homologation aux mines
    Dernière modification par DAUDET78 ; 28/02/2011 à 11h32.
    J'aime pas le Grec
    anthonybef
    merci pour vos reponse
    c'est ces led la que je vais mettre :
    http://www.led-tech.de/de/High-Power...4_120_170.html
    je precise c'est pour faire des phare longue porté.
    daudet78 merci pour ta reponse mais t'es calcul j'y comprend pas grand chose peux tu m'aider un peut plus stp
    j'ai quand meme commander un regulateur de courrant mais c'est un peut contraignant car sa fait un boitier de plus et je doit faire le tout etanche car c'est pour un 4x4
    et le regulateur dans une boite va chauffer
    anthonybef
    donc si je me trompe pas sa fait
    R=(14.5-7)/2.8=2.7
    mais pour la puissance tu m'as ecris
    W=R=.... si W = R pour faire d'autres calcul?
    DAUDET78
    W=(Vbat-Vf-Vf)*If
    erreur de frappe facilement rectifiable .....
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Longue portée ? Avec des XL-L ?
    Tu comptes mettre quoi comme optique ?
  1. [Blanc] Tassimo résistance T° HS ou pas
    Par gtrudy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 15h11
  2. [Blanc] pas de froid avec ma resistance
    Par invite0fc1a97d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 18h53
  3. Clavier utilisé avec un pi: résistance ou pas?
    Par invite08a0d01d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 07h28
  4. [Blanc] Pas d'alimentation de la résistance du lave linge ???
    Par invitebdbf1353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 09h54
  5. Résistance... je ne comprend pas...
    Par invite7f190949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 17h12
