Calcul seuils de basculement AOP
    hugeek
    J'ai un exercice à faire et j'avoue que j'ai un peu de mal :
    Calculer les valeurs théoriques des seuils de basculement pour les 2 positions pos1 et pos2 du potentiomètre P1.
    Voici le schéma :
    Lien image supprimé
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Tropique ; 02/03/2011 à 14h21. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Tropique
    Re : Calcul seuils de basculement AOP
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    PIXEL
    il te suffit de calculer la tension sur l'entrée + dans les deux cas,
    en sachant que la pinoche 7 de l'AOP peut être à +12 ou à ZERO (en le considérant comme farpait).
    hugeek
    Oops... Désolé.
    Faut-il que j'utilise la loi du pont diviseur pour calculer la tension sur l'entrée + ?
    Vseuil1=(+Vcc*R6)/(P1+R6)
    Vseuil2=(-Vcc*R6)/(P1+R6) mais comme -Vcc=0V, Vseuil2=0V, non ?
    Et quelle valeur dois-je prendre pour P1 : pos1=0 k ? et pos2=10 k ?
    Désolé je suis pas très doué...
    Merci encore.
    hugeek
    Help
    DAUDET78
    Citation Envoyé par hugeek Voir le message
    Tu dois prendre , le curseur en haut, le curseur en bas
    Donc la pin 5 du LM358 est reliée :
    • Au point 5,6K/P1
    • Au point 8,2K/P1
    Tu as donc , par calcul, deux couples de valeur Seuil min/Seuil max
    J'aime pas le Grec
    hugeek
    OK donc :
    Vseuil1=(Vcc*R6)/(P1+R6)
    =(12*8,2)/(8,2+8,2)
    = 6 V
    Vseuil2=(Vcc*R6)/(P1+R6)
    =(12*8,2)/(5,6+8,2)
    = 7,1 V
    C'est bon ??
    DAUDET78
    Tu as deux résistances qui s'appellent R6 sur ton schéma .... et R7 sert dans le calcul !
    J'aime pas le Grec
  1. Aide pour calcul AOP différentiateur
    Par invite3b0c84aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2009, 09h03
  2. calcul de résistances pour comparateur a 2 seuils
    Par invite49700aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 07h37
  3. Calcul gain AOP
    Par KHENEDA dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 19h36
  4. AOP avec hysteresis seuils de déclanchement
    Par VIIV dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 15h31
  5. calcul AOP et DAC ?
    Par angelfire0808 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2005, 17h46
