Question sur diode schottky
    inviteed786115
    J'ai un petit montage à analyser. Dans le montage que j'ai mis en bas, il y a 2 choses que je n'arrive pas encore à comprendre :
    1) la présence de 2 diodes D1 et D2 sont pour quoi ?
    2) le rôle des 3 capacités C6, C7 et C8
    Je serai très attentif et reconnaissant à toutes vos idées
    Merci infiniment
    #### Lien image externe supprimé ####
    Dernière modification par Tropique ; 03/03/2011 à 17h55. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    gcortex
    Re : Question sur diode schottky
    c'est un démodulateur d'amplitude
    inviteed786115
    désolé , je ne le savais pas
    Voici la pièce joint du montage
    inviteed786115
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci pour votre réponse très rapide. Pouvez vous préciser un peu que signifie le terme "démodulateur d'amplitude" svp?
    frenchy
    Comment se décharge la première capacité? Transfo bidirectionnel?
    Y a quoi de derrière le transfo?
    inviteed786115
    sorry, j'ai oublié de dire le fonctionnement de ce montage.
    En fait, on souhaite détecter la veille d'un dispositif (la télé par ex) grâce à sa tension dans la mode en veille. On a donc défini un seuil égal à 0.5V pour que lorsque l'on a une tension alternative à l'entrée du montage (aux bornes du primaire de la transfo uni-directionnelle), cette tension sera amplifiée par 2 étages d'amplification IC6.A et IC6.B, on récupérera à la sortie (entre R6 et C8) une tension continue amplifiée. ce dernier sera traité par un autre montage pour savoir si elle est inférieure au seuil 0.5V.
    gcortex
    tu as répondu à ta propre question : Alternatif -> Continu
    inviteed786115
    je ne cherchais pas à connaître le fonctionnement du montage, j'aimerais savoir pour quoi on a mis 2 diodes schottky de telle façon.
    gcortex
    L'une sert à récupérer l'enveloppe du signal (valeur min ou max), l'autre sert à forcer le régime linéaire pendant l'autre alternance
    inviteed786115
    que vouliez vous dire par "forcer le régime linéaire" svp?
    gcortex
    çà veut dire que l'ampli op ne sature jamais donc il va réagir + vite à l'alternance utile
    inviteed786115
    J'ai essayé ce weekend de simuler ce montage sur DesignLab Simulation (MicroSim Release 8). Je suis étonné qu'à la sortie les tensions Vs2 et Vs3 sont négatives et ne ressemblent pas à mono-alternance. Est-ce que c'est normal?
    P/s: Ve est une tension sinusoïdale amplitude 1mV et 50Hz
    Tropique
    Citation Envoyé par wintercold Voir le message
    Oui, avec le sens des diodes, ça donne une tension négative.
    Et comme tu as mis un condensateur de lissage C1, la tension est filtrée.
    Si tu court-circuitais C1, tu aurais une tension non-filtrée sur R3.
    inviteed786115
    @tropique: merci bcp à vous, la réponse est claire.
    j'ai une petite question sur C3. Est il un condo de liaison?
    Tropique
    Oui.......................
  1. information sur composant Diode schottky
    Par invite67c9851b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 12h35
  2. diode schottky
    Par invite459610cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 16h18
  3. diode schottky
    Par invitebbc2b778 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 12h52
  4. diode schottky
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 09h14
