problème AOP
problème AOP
    guigui121
    problème AOP
    Salut a tous j'ai plusieurs problème a résoudre sur les AOP.
    Voici le montage :
    #### Lien image externe supprimé ####
    Il faut que je calcul V+ et V- de l'AOP3 en fonction de V1, V2 et les différentes résistances.
    Si possible me le démontrer par la méthode des courants,
    Merci.
    Dernière modification par Tropique ; 04/03/2011 à 17h33. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    Tropique
    Re : problème AOP
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de placer les images en pièces jointes.
    Pour une première fois, j'ai effectué l'opération moi-même.
    guigui121
    Re : problème AOP
    Arf ! excuser moi, je croyait que c'était juste un Conseils...
    gcortex
    Re : problème AOP
    çà ressemble à un ampli d'instrumentation :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...C3%A9rationnel
    un montage bien dessiné aide au calcul
    guigui121
    Re : problème AOP
    Oui alors voici en pièce jointe la schéma plus lisible.
    Merci gcortex.
    ibtihel
    Re : problème AOP
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    + 1
    un AOP idéal => (V+) -(V-) =0 et i + = i − = 0 ,.... avec ceci tout est simple
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    guigui121
    Re : problème AOP
    oui je sais très bien mais sachant que les 2 premier AOP sont lier comment calculer ? par aditiviter des tension ?
    ibtihel
    Re : problème AOP
    pour simplifier les choses, essais de partager ton schéma en 2 puis calcules Va et Vb en fonction de V1 et V2 => voir pj
    ensuite tu continue pour le reste en démarrant avec seulement avec Va et vb
    ps:
    tu le I1 qui circule dans R1= I2 qui circule dans R2 car Ig = 0
    ibtihel
    Re : problème AOP
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    ps:
    tu as le I1 qui circule dans R1= I2 qui circule dans R2 car Ig = 0
    Désolé j'ai voulu écrire :
    I1 qui circule dans R1= I2 qui circule dans R2 = Ig qui circule dans Rg
    guigui121
    Re : problème AOP
    Mais comment peut on faire si V1 et V2 ne sont pas égaux ?
  1. Problème - PI -AOP
    Par invite6cb6dc63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 08h11
  2. Problème avec un AOP
    Par invited7362640 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 09h49
  3. Problème AOP Non Inverseur
    Par eSb` dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 19h12
  4. Problème Masse AOP
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/11/2007, 18h31
  5. Problème sur un AOP
    Par toinou dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2005, 10h10
