Mesure courant
Mesure courant
    invite71317231
    Mesure courant
    Dans le cadre d'un mini projet objet d'une régulation de la vitesse d'un moteur à courant continu je souhait mesurer la valeur de courant utiliser par le moteur tout le long de son fonctionnement.
    Est ce qu'il y a une méthode pour mesurer le courant et envoyer une tension analogique vers le pic,
    j'utilise un pic 18F2550 le moteur est commandé par un signal pwm(MLI),
    votre aide me sera très precieuse
    gcortex
    Re : Mesure courant
    shunt ou capteur Hall.
    Avec un shunt, il faut soigner le routage (impédance des pistes)
    invite71317231
    Re : Mesure courant
    j'ai déja pensé au résistance shunt mais je n'ai pas pu les trouver dans le marché d'électronique tunisian, donc j'ai pensé à utiliser un pont diviseur qui peut me donner une image du courant.
    étant donner que j'utilise un l298 pour controller le moteur je vais exploité les pins sens A et sens b pour mesurer le courant
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Mesure courant
    Pas à dire : si tu utilises des LM298, c'est eux qui doivent servir au contrôle du courant.
    Néanmoins, comment comptais-tu utiliser un pont diviseur pour mesurer le courant ?
    N'importe quelle résistance (de faible valeur) peut servir de shunt. Si besoin, plusieurs peuvent être mises en parallèle.
    PS : par exemple ici comment mesurer un courant : http://www.allegromicro.com/en/Produ...sors/index.asp (méthode "luxe" )
  1. mesure de courant
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 16h50
  2. Mesure de courant et perturbations EM
    Par s-bouba dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 20h52
  3. Mesure de courant
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 13h37
  4. Mesure de courant
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 14h12
  5. mesure de courant
    Par thierryc7r dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 17h13
