problème carte de plaque à induction
    jctof
    voilà, je voudrais me servir d'une carte de plaque à induction pour chauffer des pièces à braser.
    ce type de plaque
    Les pièces font ~Ø20 sur une longueur ~80mm.
    Quand j'en pose une sur la plaque, la chauffe ne commence même pas car, dites-moi si je me trompe, le champ magnétique n'est pas assez capté / perturbé par cette petite pièce.
    Pas grave, j'essaye alors autre chose: j'ai deconnecté le serpentin d'origine de la carte de commande, et j'y ai raccordé une bobine fait maison: un fil rigide de 2.5mm², 6 tours Ø40mm.
    J'allume la carte, ok,
    je présente ma pièce dans la bobine -> rien ne se passe
    comme ma pièce est en inox, je me dis qu'elle n'est pas assez magnétique donc je mets un tube d'acier bien ajusté dans la bobine et là....
    çà disjoncte. je change le plomb mais au redémarrage, juste en mettant la carte sous tension (serpentin d'origine remis en place) çà re-disjoncte.
    la carte est chinoise (www.better-china.com)
    J'ai lu quelques fils traitant de problèmes de plaques à induction, et j'ai cru comprendre que le premier truc qui dégage c'est l'IGBT.
    avant de le changer, faut-il vraiment le mettre en cause dans mon cas, alors que la carte fait disjoncter sans même lui demander la chauffe (juste à l'allumage, sans casserole posée dessus)
    Merci infiniment d'avance à ceux qui voudront bien m'aider un peu.
    jctof
    Re : problème carte de plaque à induction
    pas un cuistot électronicien dans le coin ?
    jctof
    j'ai déposé l'igbt, je l'ai testé et il est bien HS. -> commande d'un neuf encours
    pensez-vous que quelchose d'autre ait pu souffrir aussi ?
    et sinon, qqun a t-il une idée de la façon de procéder pour utiliser cette carte avec une bobine "fait maison", sans la malmener.
    y a t-il un moyen de limiter la puissance, ou de faire varier la fréquence ?
    merci d'avance
    Tropique
    Cette carte a été conçue dans un but bien précis, et est destinée à un type de charge spécifique.
    A partir du moment où tu sors complètement de ce domaine d'application, il me parait logique que tu aies des problèmes.
    Je pense qu'il vaudrait mieux abandonner l'idée, sauf si tu as commandé suffisamment de paires d'Igbt pour faire un bon nombre "d'expériences".
    jctof
    Merci, je vais quand même essayer mais en bobinant moins, je vous tiens au courant.
  1. [Blanc] Panne de carte de commande de plaque à induction
    Par Pierrelpz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 21h26
  2. [Blanc] Carte filtre plaque induction Sauter STI64XF12
    Par alf93360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2010, 20h27
  3. Problème plaque induction
    Par invite5200e134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 16h09
  4. plaque induction SAUTER PB. CARTE PUISSANCE
    Par invite31d26c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 21h37
  5. problème plaque induction
    Par invite0b58796d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 17h14
