sound systeme portable
    invite45e2f2a7
    Salut, j'ai besoins d'un coup de main pour un projet personnel.
    J'ai récemment hérité de deux petites enceinte de 10W chacune, et j'aimerai en faire un système audio transportable, donc j'aurai besoins d'aide pour trouver un ampli et une alimentation compatible.
    le tout avec une entré jack 3.5 et un potentiomètre pour régler le volume.
    Grands Manitous de l'électronique, merci d'avance de votre aide
    blacksword
    Re : sound systeme portable
    ben tu peux utiliser deux amplis comme ça et après ben faut une alim 12v de 3A à la louche que tu peux aussi remplacer par une batterie si tu le souhaite. Ça sera quoi qui sera branché sur ton entrée jack 3.5? car selon al source il faudra trouver le préampli qui va bien
    invite45e2f2a7
    D'abord, merci de ta reponse.
    Ce serai pour brancher un mp3 tout ce qu'il y a de plus classique, et oui, batterie de préférence, et si possible d'une autonomie de 8-10h (batterie d'auto?)
    Par ailleurs, une autre question, le circuit que tu me propose existe-t-il en kit ou en pré-assemblé?
    invite45e2f2a7
    hum, je n'ai pas précisé, il serai préférable que l'entré jack soit une entré femelle, ça me parait plus pratique si je veux brancher autre chose dessus ou si le câble est détérioré et j'ai déjà ce qu'il faut en terme de câble.
  1. Sound Design
    Par ScorePedro dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/09/2009, 14h40
  2. Système d'exploitation sur un portable Dell .
    Par marc.suisse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/02/2009, 12h41
  3. [Linux] et sound-blaster x-fi
    Par ph11 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2008, 10h39
  4. No sound
    Par inviteeb255f60 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/01/2008, 17h31
  5. Probleme avec Sound Max
    Par invite38685413 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2004, 12h43
