Telecommande 1 voie HF
    invite92bf0971
    Bonjours,
    Désolé de redemandé la meme chose ...
    En faite c'est pas la meme chose mais j'aimerai que quelqu'un d'expérimenté (nombreux le sont sur ce site ) me donne une liste de composant a acheté sur http://www.lextronic.fr/ pour fabriqué un émetteur et un recepteur HF en FM ayant une portée de plus de 80m
    Merci beaucoup !
    invite92bf0971
    Re : Telecommande 1 voie HF
    Aidez moi s'il vous plait ...
    PIXEL
    invite92bf0971
    Bonjours ! C'est vraiment gentils d'avoir répondu,
    Cependant je suis artificier et j'aimerai avoir l'émetteur et le récepteur indépendant (sur batterie) et si possible un peux moins chère
    Voila le circuit que j'aimerai faire :
    Emetteur .))) ))). Récepteur +______
    -______)<- laine de fer
    Voila merci beaucoup
    Ou si la tension du recepteur n'est pas suffisante celui-ci devrai accioné un petit moteur qui mettrai ouvrirai un autre circuit ou il y aurai assez de tension pour brulé la laine de fer
    Merci beaucoup
    PIXEL
    les commandes en HF pour feux d'artifices doivent être particulièrement sécurisées.... si n'importe quel pékin peu faire partir ton truc en bricolant une cibi ou son plip de voiture va y avoir des morts !
    je crois pouvoir affirmer que les bidouilles non homologuées ne sont plus autorisées dans ce domaine.
    invite92bf0971
    Et pour sécurisé il faut le truc qui code les signaux ?
    invite92bf0971
    Bonjours,
    Je crois que j'ai trouvé ce qu'il me faut : http://www.gotronic.fr/catalog/kits/telecomm.htm
    Commande à distance avec GSM Kit MK160
    J'aimerai savoir comment ca fonctionne ( par exemple es-ce que si je place le kit je ne sais ou et que je l'appelle depuis mon telephone es-ce qu'il ce déclenchera ? )
    invite92bf0971
    Alors cela conviendrai t-il pour ce que j'aimerai faire s'il vous plait ?
    f6bes
    Bsr à toi,
    As tu lu cela :
    "...Ne peut pas être utilisé pour la commande d’équipements de sécurité ou d’appareils pouvant mettre en danger la vie d’autrui. ..."
    Que je sache "artificier" fait partie.........de COMMANDE EQUIPEMENTS de SECURITE!
    Non !!
    Pour un"artificier" me semble que le coté "sécuritaire" de la chose soit traité on ne peut plus "décontracté" !!!!
    invite92bf0971
    Ce sont des pétard de type K1 et max K2 ...
    Un pétard de ce type ne peut pas faire de mal aux gens et plus c'est pour l'airsoft que je fais sa (je vais dans un foret donc aucun risque )
    Et donc sa peux quand meme etre utilisé non ?
    invitefaaca50b
    Thumbs down Re : Telecommande 1 voie HF
    Comme beaucoup le disent ici et ailleurs, pour utiliser des artifices il faut etre habilité a les utiliser.
    Es tu artificier agree ou juste bricolo qui cherche des infos??? Car utiliser comme detonateur de la laide de fer qu'on allume avec un declencheur electrique me fait penser au cas #2: bricolo, que j'affinerai en bricolo dangereux car si tu es un vrai artificier agree, tu ne ferais pas des bricolages comme cela. Et on revient au texte de loi (qui s'applique a la Reunion comme partout en France): utilisation des artifices UNIQUEMENT par des artificiers agrees et formés. Donc je passe mon tour...
    Tropique
    Je n'aime pas la tournure de cette discussion.
    Ce qui allume du K1 ou du K2 peut également allumer n'importe quoi d'autre, y compris des IED.
    Fermeture.
  1. Quels sont les avantages de la voie parentérale sur la voie orale
    Par invitec0495d9e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/11/2008, 16h56
  2. D'une voie Technologique vers une voie Pro
    Par invite9ddcac06 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2008, 11h55
  3. [Biologie végétale] Voie apoplasmique et voie symplasmique.
    Par invite1448c8ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/03/2008, 15h48
  4. Voie chimique VS voie Enzymatique
    Par invite721ab01a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2008, 16h44
  5. voie en C3/voie en C4
    Par invite1464d70b dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/04/2007, 12h50
