Dépannage d'une alimentation à découpage.
    marc.suisse
    Je suis en train de dépanner un écran plasma et j'ai un problème au niveau de 2 tensions principales.
    La tension VA visible en haut à droite de l'extrait de schéma devrait normalement s'élever à 63V, hors de mon cas, elle n'est qu'à 29V.
    Cherchant pourquoi elle n'est pas correcte, j'ai commencé par mesurer la tension de 70-90V alimentant le circuit de découpage, je mesure 70V.
    Par contre, lorsque je mesure l'alimentation du circuit intégré 7112, je trouve 39V sur la patte 1 correspondante à la patte d'alimentation, alors que le datasheet ( extrait joint en image ) précise une tension de 20V maximum.
    Ayant un doute sur mon point de masse ( j'ai pris la masse de la patte négative du condensateur de filtrage de VA 2121, j'ai mesuré entre la patte 1 et 2 du circuit intégré et je trouve 2V...
    Le transistor 7110 semble en bon état.
    Quelqu'un aurait-il une explication à m'apporter ?
    Merci d'avance de votre aide
    Ciao ciao MARC...
    Edit : Je précise que je trouve la même tension ( 39V ) sur la patte 3 du circuit intégré.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Dépannage d'une alimentation à découpage.
    sans voir les PJ et sans y connaitre quoi que ce soit, quid des condensateurs de filtrage secondaire ? ce sont souvent les prmiers à rendre l'âme. Voir aussi : http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html post 13.
    Bon courager.
    il est bizarre ton schéma car le circuit ne semble pas alimenté, la patte de masse n'est connectée à rien.
    marc.suisse
    Bonjour à vous deux et merci de vos réponses
    Antoane => Merci de ton conseil, je vais voir si je peux les mesurer.
    jiherve=> Je viens de faire le test avec le multimètre entre la patte 2 du circuit intégré et la carcasse métallique du téléviseur et également entre la patte 2 et le point de masse du connecteur amenant la tension VA sur une autre partie du téléviseur.
    La patte 2 ne semble pas reliée à la masse.... Bizarre....
    Par contre, je ne dispose que du schéma bloc de la platine alimentation, Philips ne donne pas les schémas complet et précis de ces platines..
  1. Etude d'une alimentation à découpage
    Par chachah dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2010, 12h19
  2. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  3. alimentation a decoupage
    Par inviteead34f4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 09h55
  4. alimentation à découpage
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/05/2006, 19h55
  5. Depannage d'une alimentation AT
    Par lordgodgiven dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2004, 18h40
