Créer un arc électrique
    invitedc66b445
    Je désirerais créer un arc électrique d'environ 1 cm a l'extrémité de 2 vis qui servent d'électrode , j'ai des connaissance limité en élec donc j'espere que je trouverai de l'aide.
    C'est pour perfectionner le dispositif d'allumage de mon "Patator" ( pour ceux qui ne connaissent pas chercher sur google c sympa. )
    DOnc en résumé il faut que ce systeme soit compact , alimenté par pile et qu'il produise un arc électrique d'environ 1 cm (juste une étincelle suffit pas besoin d'un arc continu ).
    J'ai pensé a bidouillé le flash d'un appareil jetable je v tenté dans la semaine pour voir ce que ca donne en attendant si vous avez des idées de montages ou autre lachez vous
    iriaax
    Re : Créer un arc électrique
    Bonsoir Pedro,
    il faut une alimentation 12 à 24V capable de maintenir une centaine d'ampères. Il faut opérer un contact entre les pôles pour l'amorçage. Des postes de soudure à l’arc sont en vente dans le commerce.
    invite03271d33
    Salut. Avec un allume-gaz, l'étincelle n'est as assez longue ?
    f6bes
    Bjr Pedro,
    Si t'es curieux et veut voir un bel arc électrique, va jeter
    un coup d'oeil sure le site de F1UBZ.
    Google t'y ménera avec ce nom comme requéte.
    N'essaie surtout pas de REPRODUIRE.
    T'as aussi la THT d'un vieux TV.Attention ça "mord"
    aussi.
    Dernière modification par f6bes ; 08/10/2005 à 12h08.
  1. Arc éléctrique
    Par invite4deb9521 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/09/2010, 18h28
  2. Arc Electrique
    Par inviteec581d0f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 02/10/2007, 20h38
  3. Créer un arc électrique
    Par invite2487f3f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 18h22
  4. un arc electrique
    Par invite129ccfc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 07h23
